chsanal
Здравствуйте, уважаемые!!!
Помогите, пожалуйста, у меня такая проблема: машина ВАЗ 21102 98г.в., дв. 2111, 1,5л, 8-ми Кл., инж., пробег 51000 км., контролер Бош (извините не знаю как дальше). Суть такова: глохнет при сбрасывании газа, после набора оборотов 2000-3500, при условии, что они были постоянными в течении не менее 2 секунд (т.е. обороты не должны скакать), и это все происходит в нейтральном положении коробки передач, т.е. в пробке, на светофоре при сбрасывании коробки передач в нейтральное положение ? машина глохнет. Какой- то привязаности к температуре не заметил, температура бывает разной. Побывал уже в нескольких сервисах делали диагностику компьютер показывает, что все в норме, поменял РХХ результата нет, токая же ситуация и с блоком зажигания, форсунками, датчиком воздухозабора, свечами, давление в топливной рампе в норме, подсоса через вакуумник и его шланга нет.
Заранее спасибо!!!
Tom669
ДМРВ проверь т.к. такое бывает при убитом датчике.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
chsanal писал(а):компьютер показывает, что все в норме,
Так делали.
Tom669 писал(а):ДМРВ проверь
Это он :ooo:
igorc75
chsanal писал(а): т.е. в пробке, на светофоре при сбрасывании коробки передач в нейтральное положение ? машина глохнет.
Ну что проблема решилась? отпишись, что сделал и как ситуация.
Такая же проблема, твой опыт будет в самый раз.
Спасибо!
Vlad B
Есть еще в склепике чо еще? а?
igorc75
Vlad B писал(а):Есть еще в склепике чо еще? а?
что-то не понял сути вопроса... объясни нормально!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
igorc75 писал(а):что-то не понял сути вопроса... объясни нормально!
а шо объяснять - тема мартовская, а ты в декабре о результатах спросил
не ответит тебе аффтар кароч
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
ДМРВ--как расшифровывается этот датчик?
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
RuFFIan писал(а):ДМРВ--как расшифровывается этот датчик?
Датчик массового расхода воздуха
evrik
Авто: 21099i 12/2002. 8кл. папирус
ну так что проблема то решилась?? У меня сейчас такая же фигня!
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
chsanal. Возможно нескольког вариантов:
1. Сбиты фазы газораспределения.
2. Это может быть и демпфер
3. Негерметичность выпускной системы( участок до кислородного датчика)
4. Неисправен датчик кислорода : отравлен или разрушен чувствительный элемент , закупорено отверстие для подсоса воздуха, перегорела спираль подогрева, неисправны электроцепи. При этом горит лампа Check Engine. Грубо оценить работу датчика можно автотестером: целостность спирали подогрева проверяется омметром, выходное напряжение - вольтметром( подключать вольтметр следует, не разрывая цепь, напрмер, проткнув провода тонкими иглами). Также проверте не закупорено ли отверстие для подсоса воздуха.
5. Износ кулачков распределительного вала.
6. Низкая компрессия в цилиндрах ( менее 10 кгс/см): износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец.
Lechik
Авто: ВАЗ21114 16V 1.6 цунами 2007 ГБО
Точно такая же ерунда на 21114 1.6 16V 2007 компы (родной и GF 511) ошибок не видят, проблемам пропадающая, бывает по три раза за день, а бывает дней пять без проблем отъездишь. Если кому удалось победить , эту хандру, подскажите как, пожалуста!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Lechik
не такая же проблема..эсуд совершенно другой!!!!
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Такая же проблема!ЗАезжал сегодня в сервис,сказали, что надо посмотреть форсунки, померить давление в топливной рампе и оттуда уже плясать, ток вот этого аппарата у них не оказалось, будет только у другой смены
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Такая фигня тоже, проблема была:
1. ДМВР -убитый
2.замена свечей (умирающие)
3.бензонасоснасос (убиый)
4. ДК (датчик кислорода), но у него показатели хреновые могут быть если ДМВР убит +форсунки забиты, если ДМВР поменять и форсунки почистить и нет результата, то ДК тоже на замену.
Кстати в сервисах говорили, что все ОК:)), хорошо есть автолюбители, кторые посоветовали гаражного спеца, который выложил все проблемы машины.
ВЫВОД: сервисы -разводилы на бабло и не более!
Aspol
НАРОД совет, который основан на реальных событиях у знакомых:
В сервисах так криво чистят форсунки (хреновые средства но они дорогие, поэтому люди думаю, чем дороже тем лучше --ОШИБКА), что потом все менять приходится+не дай Бог, если они давлением не тем, то....
Lechik
chsanal писал(а):Помогите, пожалуйста, у меня такая проблема: машина ВАЗ 21102 98г.в., дв. 2111, 1,5л, 8-ми Кл., инж., пробег 51000 км., контролер Бош (извините не знаю как дальше). Суть такова: глохнет при сбрасывании газа, после набора оборотов 2000-3500, при условии, что они были постоянными в течении не менее 2 секунд (т.е. обороты не должны скакать), и это все происходит в нейтральном положении коробки передач, т.е. в пробке, на светофоре при сбрасывании коробки передач в нейтральное положение ? машина глохнет. Какой- то привязаности к температуре не заметил, температура бывает разной
По существу вопроса докладываю, вылечил машину сменой прошивки, кроме нее ни чего не менял, у меня машина с ГУР и адсорбером с завода стояла прошивка 054, а должна была стоять 057, ВАЗу привет. Спецы залили какую то свою универсальную под ГБО и бензин, не глохнет и даже не пытается! Холостые в норме машинка чуть порезвей стала, полчаса работы и 1500 руб! рекомендую проверить прошивку!
