vadikspb
Авто: ВАЗ 2114 люкс "кварц" + подогрев зеркал
Кто-нибудь ставил растяжку стоек на авто 2114 с адсорбером? Если да, то может выложите фото как она стоит. У меня не получается поставить - крепление адсорбера мешает.
Aleks27
Авто: новое
Завел крепление под растяжку. Так и стоит.
vadikspb
т.е. адсорбер между чашкой и растяжкой, я правильно понимаю?
А отбортовки крепления адсорбера не мешают???
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Погнул крепление и поставил сверху растяжки, тоже ничего, галавное растяжку не нада будет откручивать если что нить менять типа проводку тащить, корректор махнуть или еще что нить делать в том районе
vadikspb
J_rockiN
Aleks27 писал(а):Завел крепление под растяжку. Так и стоит.
+1.
vadikspb
Поставил растяжку (автопродукт) - пришлось под шпильки крепления адсорбера просверлить 2 дополнительных дырки.
Растяжку поставил поверх крепления адсорбера.
Может кому пригодиться....
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
J_rockiN
EvgenyM писал(а):приход есть от нее?
Сначала да, потом привыкаешь.
Приход оценишь на техосмотре, когда инспектор попросит её снять чтобы номер кузова посмотреть
J_rockiN
Berkut_Spb писал(а):Приход оценишь на техосмотре, когда инспектор попросит её снять чтобы номер кузова посмотреть
Хе, а я подточил.
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
растяжки пока нету, но поставлю, да и без неё хрен я пройду ТО с моими автоматическими открываниями дверей (( прошу прощения за офф топ
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Можно в багажнике посмотреть под запаской
Infe®no писал(а):Berkut_Spb писал(а):Приход оценишь на техосмотре, когда инспектор попросит её снять чтобы номер кузова посмотреть
Инспектору на техосмотре скажешь. Вот увидишь как тебе запросто скажут скручивай или талона не будет (если ТО не за взятку). Я с тонировкой "прошел" ТО и у меня с фонариком номера на стойке пристально смотрели.
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
у меня ваще капот не открывали
lexa 2114
Авто: ваз-2114; 2006 г.в.цвет-сочи
У меня растяжка не закрывает намера кузова. Всё тлично видно. А адсорбер я скручивал и ставил уже поверх растяжки. нормально всё встало.
