Страница 2 из 3
scmaster
Блин,парни,как же вы хотите всю вину скинуть на ВВП!Не обольщайтесь!!!!!!Провода доведут высоковольтную напругу без потери мощности даже при обрыве(!) провода,ибо пробить напряжению в 40 кВ какой-нибудь обычный "неконтакт" или "обрыв" в пару миллиметров такой напруге ваще не составит труда.Так что не ищите причины своих проблем в Системе зажигания.Если провода сделаны не из говна,то зажигание будет работать исправно ДАЖЕ С ХРЕНОВЫМИ ПРОВОДАМИ!Ищите свои беды в другом узле.
Поршеньковский
Возможно - возможно. Надо отработать все варианты идя от простого к сложному. Ищем...
Flyman
В принципе согласен, на пробой воздушного зазора даже в 2 мм нужно свего 6тВ. Катушка может дать 30. По сему если в ВВП обрыв без пробоя на массу то на работе двигла это может и не сказаться.
ALEX_69
Да , сам по себе зазор в 1-2 ммничего сильно криминального не несёт, НО есть у этого зазора такая тенденция выжигать всё в округе самого себя увеличивая(наглядный пример выгоревший резистор в бегунке, в колпачке у волг и газелей). Через некоторое время он уже и сантиметровым стал.
Лишний зазор - лишняя нагрузка на ВВ цепи, потом "ой чего-то бегунок прошило второй подряд".
Диагностика ВВ цепей 3мин, и разбирать ничего не надо. Wink
Попробуй покатайся на оборваных, люди из-за них карбы новые покупают т.к. "провод он и провод чего ему будет".
Что подразумевается под этим словом? Если токопроводящая жила - то все силиконовые г@$но, обо там верёвочка обмазанная графитом, в наших хоть жила металлическая есть. Если речь про изоляцию, то если провод ближе 2 см к массе не подходит хоть на голых аллюминиевых ездить можно (был недавно случай на растресканом проводе отмотанном с ограды в магазин ездили за ВВ проводами, видили бы вы лицо хозяина когда она поехала гораааздо лучше чен он прискакал на силиконе с 2 или 3 оборванными проводами), хотя, конечно, хорошая изоляция никому ещё не помешала.
Flyman
2 ALEX_69
В твоих словах правда! Провода с обрывом это не есть гуд и их надо в топку. Однозначно! gpn
+ миллллллион
Я просто не правильно выразился
Некоторое время.
Поршеньковский
Та все уже, продиагностировал. Силикон Чемпион фтопку.
Проблема найти провода с минимальным внутреннем сопротивлением и минимальным разбросом параметров с разъемами для МЗ.
Для карбов - завались "медяхи". Причем по 32руб/комплект.
Если верить"За рулем", то чем ниже сопоотивление, тем выше моторные показатели. Искомыми параметрами ВВП для инж. обладают лишь PRO-Sport. А внутреннее сопротивление в ВВП - это заблуждение века, выполнение нелепых техрегламентов ориентированных на применение безрезисторных свечей
Цена в Москве за PRO-Sport >1000руб/комплект.
В Питере пока не нашел...
Поймите, хочется подойти к вопросу серьезно, чтобы в дальнейшем начисто закрыть эту тему.
ALEX_69
Поршеньковский
Несколько раз попадались наши провода красные сверху силикон, а внутри спиралька намотанная на полимерный сердечник, так-же как в заводских классических (красных). Так сказать компромис между силиконом и мет. жилой.
Поршеньковский
21106 писал(а):
http://www.zr.ru/articles/56102
Опираясь на информацию"За рулем" отправился покупать провода...
Искал Про-Спорт и ПВЛ.
1. За единственно найденый в Питере комплект Про-Спорт просили 1400 рупии, что я счет дороговатым для моего эксперимента.
2. В Питер-Ладе нашелся комплект PVL за 840 руб, что тоже, согласитесь, не дешево. Ну, да-ладно. "За Рулем" обещал самый минимальный разброс параметров и невысокое сопротивление. Хорошо, взял с собой тестер.
Проверил раз 10 каждый провод. Разброс ДВУХКРАТНЫЙ. Один провод в уверенном обрыве. Вот тебе бабка и PVL-сверхтехнологии.
Кароч. Купил Финвал за 504р. Сопротивление от 2,5 до 3,8 кОм.
Неделю назад, перед тем как открыть тему, проверял подобный комплект в другом магазине. Он и сбил меня с толку. Все 4 провода показывали сопротивление-"бесконечность"
А резюме такое: Идя в магазин за ВВП прихватите обязательно тестер и проверяйте весь комплект.
Вот я и сам ответил на вопрос , который задавал в начале этой темы.
Чем проверить ВВ провода? Тестором, батенька, элементарно - тестором.
tonik88
Ну так что троит теперь или нет, хотя и морозов пока нет
Поршеньковский
Ждёмс...
J_rockiN
Народ, а если жила ВВ провода представляет собой просто медный провод из 4-5 жил и его (ВВ провода) сопротивление почти равно 0, то такими проводами можно пользоваться?
ALEX_69
J_rockiN
Если карб, свободно. Как инж на это дело поглядит не знаю, да и не встречал я на инжах кроме силикона ничего.
J_rockiN
Да, я про карб. Ну и вопрос на засыпку: если бегунок без резистора, сопротивление ВВП почти никакое, да еще и свечи без резистора, мотор хоть чуть-чуть будет работать? Я ради Зазика интересуюсь...
ALEX_69
J_rockiN
Ничуть не хуже чем с резисторами, единственное глянь при заведеном двиг помехи на радио - телевизор не лезут? Если есть таковые придется где нибудь поставить. Хотя гонял систему зажигания на столе и КСЗ и БСЗ вообще вез резисторов и свечи , просто на промежуток искровой 7-8мм, никаких наводок не было. А ЗАЗик он вообще ничего не боится biggr .
J_rockiN
ALEX_69
Спасибо, успокоил. dns4
Привет Тамбову.
Поршеньковский
За инжевые провода без сопротивления (менее 1 кОм) просят бешенные бабки, как будто жилы там золотые.
Даже тест "За рулем" показал, что сопротивление,как и его разброс между проводами, обратно-пропорционально моторному КПД.
Производители ВВП просто вредители какие-то.
Последний раз редактировалось: Поршеньковский (13 Ноября 2008 00:33), всего редактировалось 1 раз
Поршеньковский
- Эх-ххх
Не в проводах счастье...
tonik88
tonik88 писал(а):Ну так что троит теперь или нет, хотя и морозов пока нет
- Эх-ххх
Обидно, что не в них, а то бы заменил, ждал результата твоего теста. Теперь наверное проверю датчик температуры и попробую всё же воткнуть резистор постоянный в 40 кОм, посчитал на низких температурах где-то на +10 градусов мозг будет обманывать, а на рабочей максимум на +1 градус.
Поршеньковский
tonik88
Ты как его цеплять собираешься? В параллель?
Мож я чего не догоняю, но у мну другие цифры выходят.
Ты как считал?
volot
так что будет если сопротивление ВП будет десятые доли ома (для инжектора)?
Присоединяюсь к вопросу ради Вазика (карб) Pardon . Если к безрезисторным свечам да ВВП с минимальным сопротивлением ( ту самую медную жилу), катушка не повредится?
Поршеньковский
Люди с карбами, у Вас сопротивление ВВП по теории 1/10 от инжевого.
1,1 кОм для КСЗ и 2,2 кОм для БТСЗ. Инжевые создатели перестраховались, потому что вся ЭСУД на полевых транзисторах построена. Опасались за их корректную работу.
ИМХО, свечи автоматически станут "горячее" рассчетного.
tonik88
tonik88
Ты как считал?
температура - сопротивление Ом
100-177*90-241*80-332*70-467*60-667*50-973*45-1188*40-1459*30-2238*25-2796
20-3520*15-4450*10-5670*5-7280*0-9420*-5-12300*-10-16180*-15-21450*-20-28680 -30-52700*-40-100700
Ну смотри при -20 сопротивление 28680 Ом без резистора.
С резистором в 40 кОм получаем сопротивление равно 28680*40000/28680+40000=16703 Ом т.е. -10 градусов цельсия
при рабочей +90 сопротивление 241 ом без резистора
с резистором в те же 40 кОм 241*40000/241+40000=239,5 ом т.е разница в 1,5 Ом не сыграет никакую роль.
Некоторые ставят резисторы с переменным сопротивлением можно и так если есть БК чтобы точно температуру нужную настраивать, но если БК нет то и с таким вариантом можно жить главное выключатель поставить, перед запуском выключать чтобы двигатель запускался а потом включать сразу же обманывая мозг, что уже прогрелся (за 5 сек с -20 до -10 ROFL ), бензу меньше идти будет, переливать не будет. А летом просто выключать этот резистор за ненадобностью.
Сам еще не пробывал но в соседних темах народ ставил вроде рады
Поршеньковский
tonik88
А я уже попробовал. Только что из гаража. Воткнул резюк на 10кОм.
Произвел пробный пуск. По сравнению с тем что было "до", раз в 5 меньше. Чтож, поглядим...
По рассчетам ты прав, моя невнимательность.
Сегодня поинтересовался и промерил свои силиконовые. Намерил от 12 до 18 кОм, местами еще и ржавых cry . Решил что многовато, откопал в хламе старые заводские и проверил - на всех поголовно сплошной обрыв Pardon . Вскрытие показало, что металлическая жила попросту не касается наконечников -то ли пообрывались, то ли при изготовлении напортачили (ИМХО второе вероятнее). Сопротивление провода 1,5 кОм где-то, вот наконечники никуда не годятся. Озаботился выбором новых, нарыл
http://www.zr.ru/articles/46302
Сижу и думаю Good
Страница 2 из 3
