Артем555
Авто: ВАЗ 2114
В чем может быть проблема? При включении поворотников скачет заряд аккумулятора (12.2 - 13.4). Отключаешь, все нормально. Авто ВАЗ 2114.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Массу смотри на задних фонарях для начала.
У меня при нажатие на 15 на тормоз тоже прыгает аж когда габариты включены подсветка моргает , такая же история и при включение дворников, забил по причине куда не лазил всё затянуто с завода как положено и контакты с кузовом все зачищены.
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Артем555 писал(а):В чем может быть проблема? При включении поворотников скачет заряд аккумулятора (12.2 - 13.4). Отключаешь, все нормально. Авто ВАЗ 2114.
Это есть норма.
Dranik писал(а):У меня при нажатие на 15 на тормоз тоже прыгает аж когда габариты включены подсветка моргает , такая же история и при включение дворников,
Проверь щётки на регуляторе.
Димoн
Sergey Pogorelov писал(а):Это есть норма.
Это ниразу не норма, ни сами скачки в вольт с лишним, ни сами цифры, ибо мало.
Sergey Pogorelov
Sergey Pogorelov писал(а):Проверь щётки на регуляторе
дак я и говорю что куда бы я несовал свой нос по этой проблеме ,везде всё в идеале. Чо не разберу всё цело.
БонПари
Авто: Sonata
У меня тоже при нажатии педали тормоза идет просадка на стопы аж 0,6 В.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Артем555 писал(а):скачет заряд аккумулятора (12.2 - 13.4)
Как смотришь по БК?
БонПари
такая же байда , имхо Ваз как всегда чудачит,думаю вкорячить светодиоды все четыри, мож небудет так сильно сними проседать они ведь меньше хавают.
Slavny
Топикстартер, ты наверняка удивишься, когда обнаружишь, что при включении аварийки просадки напряжения НЕТ
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Slavny писал(а):эт всё контакты виноваты
+1 полюбому....
БК как всегда штатно включён.
