skser
При нажатии на тормоз бьет педаль, если аккуратненько притормаживать, то можно избежать. Началась эта беда после замены задних колодок и одного цилиндра. В сервисе сказали, что колодки плохие :ooo: ...Ладно махнули колодки еще раз .... но проблема осталась
....Подскажите кто сталкивался....сам грешу на тормозной цилиндр
знающий
Авто: ваз 21013
попробуй тормозни только ручником. Если биение осталось, при чем тут цилиндр? Барабан и меняй. ( или точи)
GVG
знающий писал(а):Барабан и меняй. ( или точи)
или поверни на 90,180,270 градусов, посадочное место и плоскость очистить, как на барабане, так и на ступице.
KOSta85
Авто: ВАЗ 21103 1.5i 16V
У меня у знакомого так было. Оказалось тормозной суппорт плохой.
Тли крепление, точно не помню. А машина дёргается?
skser
До замены колодок проблем не было, только на скорости больше 100 иногда чувствовалось. Сначал менял передние проблем не последовало. Биение появилось после замены задних и одного цилиндра, т.к. он тек. После этого поменял еще раз все: и передние, и задние - в сервисе сказали, что может из-за жестких колодок.
ЗЫ Под биением я понимаю дергание педали тормоза, но стараюсь до дергания машины не доводить. Идет опять же не дергание всего автомобиля, а вибрация.
Vlad B
skser писал(а):ЗЫ Под биением я понимаю дергание педали тормоза, но стараюсь до дергания машины не доводить. Идет опять же не дергание всего автомобиля, а вибрация.
Открутить болты солдатики которые крепят тормозные барабаны, повернуть тормозной барабан на 180* и закрутить болты-солдатики, проверить нет ли шорканья и задевания об колодки при кручении тормозного барабана. Зачистить привалочные плоскости ступицы и барабана.
skser
Вспомнил еще один ньанс: при прерывистом торможении биение практически исходит на нет.
Vlad B
в чем смысл переворачивания барабана так и не понял. Он же крутится его хоть как поставь все будет одинаково.
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
skser писал(а):в чем смысл переворачивания барабана так и не понял. Он же крутится его хоть как поставь все будет одинаково.
ты когда его к ступице притягиваешь-там возможно плоскости несовпадают и в итоге барабан криво становится, ну и типа если перевернуть-может поможет!
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Vlad B писал(а):Открутить болты солдатики которые крепят тормозные барабаны, повернуть тормозной барабан на 180* и закрутить болты-солдатики, проверить нет ли шорканья и задевания об колодки при кручении тормозного барабана. Зачистить привалочные плоскости ступицы и барабана.
+много 8-)
У самого такое приключилось после замены задних колодок и цилиндров
Перевернул сначала один барабан на 180... Опробовал вибрация уменьшилась вполовину :cool: С другой стороны тоже перевернул, исчезло совсем :-D !!!
Но вот проблема из-за чего всё менял осталась :-( ...
Переодически появляется удар в правом колесе при торможении, причем и если ручником тормозить тоже самое...
skser
Проблема в передних тормозах. При торможении с большой скорости перед начинает "скакать" (но не дергается, по ощущениям будто едешь по небольшим неровностям) плюс по педали бьет. Поменял уже и диски, ничего не изменилось!
До замены колодко проблем не было :ooo:
Осталось поменять только суппорт. Поможет ли?
ЗЫ после замены дисков проехал порядка 400-500км, каких-то улучшений не заметил
Виктор-Вишня
skser писал(а):
ЗЫ после замены дисков проехал порядка 400-500км, каких-то улучшений не заметил Sad
А диски-то нормальные? мож тоже говенные?-биение проверь!
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Такая же фигня была руль при торможении сильно било.Поменял супорта диски колодки,задние колодки и цилиндры.Проехался ничё не изменилось.Поехал балансировать перед.Оказалось правое колесо ваще восьмёркой хотя с виду вроде в адеквате.Поменял диски в обоих колесах и биение исчезло
