Загорелась лампа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Загорелась лампа вывод темы на печать
Игореха
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 04:02
Сегодня вечером загорелась лампа давления масла,точнее не потухла на холостых. В сервисе уже закрывали, видимо возиться им не хотелось, говорят поменяй датчик и фильтр. Датчик поменяли - без изменний. Фильтр поменяли, вроде все стало в порядке, минут 20 стояла работала, не загорается. Пока до дома доехал 3 км, опять тоже самое, на холостых горит. Только до газульки дотронешься, прямо буквально чуть-чуть обороты подымешь - гаснет.
Игореха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Р-Виталик
Авто: ВАЗ21011
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 13:38
1. Проверь уровень масла. Если уровень вдруг резко увеличился есть вариант что в картер попадает бензин и масло стало жидким.
2. Подсоедени механический манометр и проверь по нему давление. Если ниже нормы то есть вариант, что под перепускной клапан в маслонасосе что-то попало и он травит. Может с маслонасосом какая беда случилась.
3. Если первые два варианта не сработали, то тогда как не печально нужно разбироть двигатель.
Р-Виталик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игореха
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 22:36
Спасибо за совет, сработал второй вариант, была выработка небольшая под клапаном, при помощи притирочной пасты удалось зашлифовать.
