ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
на семерке появился скрип при повороте руля направо в районе правого колеса. причем этот скрип появляется также при проезде лежачих полицейских. подскажите, что это может быть?
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сайлентблоки и наконечники рулевых тяг посмотри. И как вариант маятник... Заодно и аммортизатор проверь. Тоже может скрипеть.
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Почему-то думается что точно маятник, даже написал, потом стер... Надо же конечно смотреть наверное ) вряд ли аммортизатор будет скрипеть при повороте колеса
Кстати опять же не знаю насколько это употребимо, но если шпиром проколось пыльник в влить масла, то если он виноват, то скрипеть пересатнет. Но наверное, так можно делать, если собираешься менять... как их там ... наконечники
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
У меня так шаровый шарнир скрипел. После замены всё вернулось к норме.
