Всем привет. Отец работает на скорой помощи и закупил себе навигатор
http://www.garmin.ru/products/road/583/
Начал я себе его тыкать в прикуриватель так он у меня постоянно выпадает (((. И как позже выяснилось не только он, зарядка к мобиле Nokia выпадает... Кто подскажет менять прикуриватель или есть надежда что под мой прикуриватель провод есть. Че за блин нестандарт Автоваз натоврил ((((
возьми тройник и примостырь рядом с пепельницей.бате ХЗ.можно и прикуриватель поменять.
rg-45 у отца в рабочей тачке все нормально работает, это я себе потестить сегодня взял.
Berkut_Spb в связи с аналогичной проблемой ставил как написал,вечно навигатор,телефон и неодин,в багажнике ищё и под холодильник и подсведку багажника выведено.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
в навигаторе mio 220 тоже в прикуриватель невлезал, либо болтался..непомню. мне чел который давал, говорил что в иноприкуриватели норм влезает, в наших машинах нет
Мда... Интересно на 10-ках влезает и на приорах. А то судя по отзывам на всех самарах не лезет.
У меня зарядка от КПК (оригинал) наоборот не доставала, в родном прикуривателе. Поставил прикуриватель от европанели - всё ок. Недавно ломалась магнитола, взял у друга FM-модулятор - он держится ненадёжно, норовит отключится. Вот и думай какой прикуриватель нужен.
Wanderlust
Авто: RIO
Втыкивал - вроде держится-держится, потом раз - пропал контакт. "Поглубже" втыкнул - вроде стал держаться.
Всеравно в самаре с европанелью прикуриватель оригинально расположен так, что что ни воткни - мешает. Надо "колхозить" альтернативный "питатель".
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
у друга тоже не лезз кпк с навигатором, ну он напильничком его, напильничком, где переборщил изолентой нарастил
MiJGun писал(а):где переборщил изолентой нарастил
каво?навигатор,штекер,или прикуриватель?и в каком КАМАЗе?
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Что за проблема?
разбираете снимаете прикуриватель, там внутри две ружинки побокам стоят, за которые цепляется вилка, их подгебаете немного к центру оси и ВСЕ. они разгибаются от частого использования.
делов на 5 минут неспеша
avarte
Предупреждений: -1
Berkut_Spb
ИМХО реклама
avarte писал(а):Berkut_Spb
ИМХО реклама
А ну да конечно, реклама (ссылка дана на сайт производителя, а не на магазин). Только чего, чтобы гармины не покупали (покупали) или чтобы прикуриватели меняли.
Кстати сегодня на работе сказали что есть переходник на евро прикуриватель - решает вопрос выпадения зарядки. Кто нибудь использует такой - не мешает передачи переключать?
Berkut_Spb писал(а):Всем привет. Отец работает на скорой помощи и закупил себе навигатор http://www.garmin.ru/products/road/583/
Покупаешь прикуриватель (только ту часть, которая у тебя в руке когда прикуриваешь). Выковыриваешь все внутренности. Остается только круглая железка. Одеваешь то, что осталось на штекер зарядки и втыкаешь в прикуриватель. Все должно держаться. Сам сделал так. Заряжаю КПК, батарейки к фотику, телефон и т.д. передачи переключать не мешает. Могу выложить фотки.
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Сорри, что поднимаю эту старую тему, тоже столкнулся с проблемой "воткнуть" Гарминовский кабель в прикуриватель. Он реально своим носом не достаёт до контакта центрального и питания на навигатор нет. (21099-НП). Может кто-то в последнее время подытожил "спрошенное- сказанное" выше? Как поступить?
1. Купить прикуриватель от 15-хи (европанель) и как то туда его приспособить (кстати,без доработки оный в НП встаивается?)?
2. Или ещё какие то способы обойти этот "гарминовский косяк" есть?
З.Ы. Заранее всем большой спасиб...
Vladimir-099карб писал(а):1. Купить прикуриватель от 15-хи (европанель)
таже шняга будет.
Vladimir-099карб
Что ж придумать?
Цитата:У меня зарядка от КПК (оригинал) наоборот не доставала, в родном прикуривателе. Поставил прикуриватель от европанели - всё ок
Vladimir-099карб писал(а):Что ж придумать?
rg-45 писал(а):возьми тройник
или двойник
у меня и тот и другой стоят.один около пепельницы,другой в багажнике,цена копеешная а удобства куча.
Nhut
Авто: ВАЗ-21154, 2007
У Самар-2 короткий нестандартный прикуриватель.
Можно поставить от классики, в него всё хорошо лезет. И он завинчивающийся, т.е. ему неважно толщина стенки.
Я так сделал. Только пришлось повозиться, подгоняя по месту - диаметр наружный чуть меньше.
Vladimir-099карб
иди в магазин, и пробуй разные прикуриватели, я на полном серьёзе. Мне нужен именно прикуриватель от европанели, с ним прям чётко зарядка держится, но всё остальное держится не очень хорошо - прикуриватель короткий, у просто вываливается всё с него,.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Berkut_Spb писал(а):Мда... Интересно на 10-ках влезает и на приорах. А то судя по отзывам на всех самарах не лезет.
у меня все лезет.... на самаре-2 мож?
Kirgudu
У меня хреново лезет, выпадает довольно часто. Может от какого-ньть ИНО прикуриватель поставить или от приоры/калины?
a.borisoff
Авто: 4х4
Vladimir-099карб писал(а):Сорри, что поднимаю эту старую тему, тоже столкнулся с проблемой "воткнуть" Гарминовский кабель в прикуриватель. Он реально своим носом не достаёт до контакта центрального и питания на навигатор нет. (21099-НП).
Я на носик зарядки надел трубочку длиной 10 мм от телескопической антенны - теперь всё достаёт.
Kirgudu
