Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Вообщем пришло время капиталки двигателя,все расточили собрали... и один кулибин мне заявляет что есть в продаже какая то улучшенная шестерня коленвала, двойная регулируемая и прибавляет к скорости и динамике машины 10-15 км.
Бред или правда?
если правда можно поподробней...=)
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
есть такая. отдельно регулируемая. забыл правильное название. глянь темки раньше. где-то вроде было.
Bombardier
что реально прирост к динамике дает?
Docentt
да. либо на низах, либо на верхах.
BuHHu
Авто: Ваз 21093
Лучше на низах... имхо
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
на штатных валах не ощутимо.
С229УС 61russ
Bombardier,
приход даёт разрезная шестерня совместно с нестандартным валиком.
с места, со светофора реально заметно насколько есть приход. движок крутиш тыщ до 7 и все со стандартными валами (с такими же движками и обьемом) в попе. у меня например 8ка с движкой 1.3 получше чем новая 13я-14я-15я разгонялась.
(в картюненге ставил распредвал/шестерню и спорт трамблер).
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Стоит ли заморачиваться с разрезной шестерней со стандартным валом??? Все таки не бесплатная. И сложна ли настройка???
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
если вал стандартный то возиться даже не стоит
Engineer09
А вал какой лучше, на 1,3 мотор?
Хочется что бы получше ехал,
а то слабоват все таки.
Если собираетесь ездить на этой машине долго, то упаси Вас Бог от тюнинговых валов. Разбитые втулки, стаканы, колодцы....
Engineer09
Поршеньковский
Значит лучше оставлю все сток, просто может откапиталю движек (если желание будет), в прошлом году поменял поршни с кольцами, но не точил, и головку не трогал, а там направляющие уже подразбиты.
Все таки собираюсь несколько годков еще поездить, хотя по пробегу не так уж много проезжаю за год, всего около 20тыков.
С229УС 61russ
если чо - то я ставил ММ 54. оч нравилось как ездил, но расход в пробках оч подскочил, по трассе расход норм, даже меньше чем на штатном. снял из за того что почувствовал что подходит ж#@а коробке (стандартной коробке почему то не понравились обороты большие, и быстрое переключение скоростей на оборотах 7500
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Мне кажется, это ловля блох при стоковой конструкции...
Обратите внмание на вибрацию ремня ГРМ в поперечном направлении, особенно при перегазовках. Какие там ползуба где ловить. Мне кажется нужно с успокоителя ремня насичать, а потом уж эти ползуба ловить.
J_rockiN
Engineer09 писал(а):А вал какой лучше, на 1,3 мотор?
G-Unit тут поменял кольца на 1300, теперь компрессия по 12, говорит, тянет как паровоз!
С229УС 61russ
сделал кап рем + сразу же поставил Вал, разрезную шестерню, "спорт" трамблер.
Результат :
1. масла в воздухане нету
2. не понял
откуда-то появилась мощь в движке
