Скрежет на 1 и 2 передаче при холодном масле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрежет на 1 и 2 передаче при холодном масле вывод темы на печать
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 09:26
Кто может сталкивался? Пока масло не прогрелось в КПП скрежет на 1 и 2 передаче на других нет, проеду примерно км 5 все пропадает. Думаю масло сменить может в нем затык, коробку как то неохота ремонтировать
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 09:35
тачка, пробег?
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail_Sh
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 10:33
gg_omg писал(а):
тачка, пробег?
21093 с пробегом 110 000км
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 10:59
а если подольше выжимать сцепление не хрустит? ( у вас хруст или скрежет), возможно уже на подходе синхронизаторы 1 и 2 передачи
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mikhail_Sh
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 11:32
Даже если накатом катиться при выжатом сцеплении и включенной передаче (1 или 2) скрежет (или хруст) есть, а вот при выключении передачи и движении накатом скрежета (хруста) нет
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 11:35
так это не каробка вроде,может шрусы, или деффернциал
хотя все странно.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 11:39
а хотя каробка чтото с втором валом или одновремнно две передачи поддыткаются
Mikhail_Sh
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 12:36
Не с передачами все ок! и синхроны вроде как работают без проблем при переключении. Проблемы только когда масло загустевает (от холода) по утрам. Думаю может смазка не попадает к кольцам синхр или в подшипники (игольчатые) шестерен. Почему и советуюсь про замену масла (40 тыщ уже без замены)
Mikhail_Sh
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 15:23
Масло сменил проблема решилась gpn
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
