Система вентиляции картера на карбе.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Система вентиляции картера на карбе. вывод темы на печать
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 10:18
Кто может объяснить зачем вентиляция выведена в два места: в кастрюлю и в нижнюю часть карба?
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 11:33
ну так в нижнюю чтоб сосало на ХХ я так понимаю
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 11:42
Валенок
чтоб ты за движкой следил, и фильтр засирал а не атмосфэру src
Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь...
5510 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 12:50
У инжей почти так же: один шланг перед дросселем, второй - после. Все зависит от того, на ХХ газы всасываются или при повышенных оборотах.
У меня на ЗАЗе только один шланг, в фильтр уходит. smk
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Валенок
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 13:19
Там получается подсос воздуха, если есть неплотности. Я вот думаю в связи с этим щуп масляный поменять - неплотно болтается. А если все ништяк, то по идее не должно оттуда сосаться в принципе?
Я озаботился этим потому что через шланг в задроссельное пространство масло подсасывает. Стык шланга с карбом весь в масле. Систему вентиляции мыл. Компрессия 13-14 во всех. Кастрюля чистая. Вот и думаю - если сосет, то и масло по идее высасывает. Да еще и шланг лежит с уклоном вниз, а в кастрюлю вверх - может поэтому.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 13:39
Картерные газы есть и будут всегда.
Странно. Собрал все правильно?
Валенок
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 14:29
А откуда они берутся - картерные газы? Ну бензинчик немного попадает, ну конденсат - это я понимаю.
А что там можно не так собрать? Да и оба отверстия - в кастрюлю и в задроссельное пространство находятся рядом.
И кстати - каков механизм закидывания масла в кастрюлю при забитой сетке маслоотделителя?
У меня тут мужики говорят, что на волгах вообще ее сразу выкидывали.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 14:56
...я себе в это шланчик воткнул фильтр тонкой очистки...ага...засирается...но лучше фильтр чем карб...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Валенок
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 15:03
Там все мимо карба идет - насквозь во впускной коллектор. Засирается свеча в 4-м цилиндре + нагар. Мусора нет, а масло и так протечет - зачем фильтр?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 18:57
Цилиндро-поршневая группа не на 100% герметична. Через зазор в кольцах газы уходят.
