suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Доброго времени суток всем!
Суть проблемы:При наборе скорости под нагрузкой (когда с 2000тыс об. на 4 передаче тапку в пол )появляется треск в районе ресивера или РХХ(точно сказать не могу)пока набирает скорость треск очень слышен в салоне,как только педальку отпускаешь немного ,треск исчезает!
Вообще звук какой-то механический,сухой,может это форсунки щёлкают?
машинка ваз 21154 ,пробег 25000
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
а с раскруткой мотора тысяч до 4 пропадает?
Айдар Уфа
У мну тоже самое было - только при тапке в пол и на второй передаче - цепляло колесо за подкрылок при интенсивном разгоне. Резинки в подвеске прогибались и колесо ширкало.
suprimex преклоняюсь пред вашим слухом
suprimex писал(а):Вообще звук какой-то механический,сухой,может это форсунки щёлкают?
а если на месте газку дать?только на 4ой или 2000 об критичны?
rombic
Авто: ВАЗ 21099i
Из под штанов посмотри, не подсекает ли.
suprimex
нет,господа...,звук явно механический и это не колесо,на месте газуешь ничего не слышно и не рычаг кпп.Появилось сие после регулировки клапанов,так мне кажется..!
rg-45 писал(а):а если на месте газку дать?только на 4ой или 2000 об критичны?
Дмiтро
Аналогичная фигня была по симптомам - на четвертой (потом и на 5-й с 3-ей) тарахтение при разгоне. Результат - замена КПП по гарантии.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45 писал(а):suprimex преклоняюсь пред вашим слухом
Адсорбер?
Rover_61reg писал(а):Адсорбер?
он и на хх трещит.скорейуж вал гуляет.
J_rockiN
suprimex
Проверь брызговик двига: При нагрузке двиг кренится и шкив коленвала (с которого ДПКВ импульс читает) чиркает о защиту. Попробуй на ХХ сильно нажать на ГДЦ ближе к приводу ГРМ.
suprimex
Дмiтро писал(а):Аналогичная фигня была по симптомам - на четвертой (потом и на 5-й с 3-ей) тарахтение при разгоне. Результат - замена КПП по гарантии.
Нее..,звук явно где-то сверху,явно не коробка!
Дмiтро
suprimex
Не спорю конечно, но лично у меня было подозрение на прокладку коллектора. На подъемнике крутили машину по всякому. Ни от коробки и вообще ни от чего тарахтения не было - звук только при езде. У инженера по гарантии были сомнения в том что коробка, но решили поменять - помогло.
Кстати прокладка коллектора может подсекать - звук реально очень похож и появляется также при наборе скорости на пятой, четвертой, третьей.
Были тут темы по этому поводу. Попробуй поискать типа "прокладка выпускного коллектора" или что-то подобное.
Хотя инженер по гарантии клялся что на последних самарах прокладки не прогорают в принципе. Но ослабнуть то соединение может...
