ВАЗ 2112, 2-й тип отопителя, глюки с печкой-помогите...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2112, 2-й тип отопителя, глюки с печкой-помогите... вывод темы на печать
autoladaru
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 15:46
Имеем ВАЗ 2112 2001 года- моя бывшая машинка.
Отопитель 2-го типа: т.е. доп резистор там не бочонок, а 2 пружинки, на крутилках положения 0,А,1,2,3.
Суть проблемы:
1.не всегда работает первая скорость- остальные всегда работают, вернее первая включается с запозданием(секунд 10 после поворота ручки в соотв. положение)
2.При работе печки не всегда регулируется температура- чаще всего дует только холодный воздух.
3.Вентилятор датчика воздуха постоянно гудит независимо от скорости- поэтому скинули с него разъём.
4. Последнее время появился ещё глюк - при работе первой скорости и при включении ближнего света - печка останавливается, на других скоростях замечено не было.
После чего всё это началось: после замены потёкшего радиатора отопителя.
Что было сделано/проверено после:
1. доп резистор отопителя - вынимали контакты на всякий случай зачистили - вроде всё в норме
2. поменяли блок с крутилками
3. смотрели двигается ли заслонка- двигается без заеданий, но не всегда, как будто сигнал иногда не идёт.
Вот собственно такая история - подскажите куда лезть/смотреть?
ЗЫ
Номинально печка всё таки греет. Если на заглушенной машине выставить температуру, потом завести и включить вентитилятор то тепло идёт.
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autoladaru
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 11:14
up
autoladaru
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 11:37
Какие нить мысли есть у форумчан куда смотреть то ещё ?
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 11:42
Ну во первых заменить вентилятор датчика-чтоб он работал и не гудел!
Во вторых-если скорость первая не всегда работает, то думаю все таки хана вот тем самым пружинкам(либо провода на них которые идут фтопку пора выкинуть!)
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autoladaru
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 12:34
Вентилятор то пофиксим.
Смысл в том что он крутится как то неправильно... Шум это смазки мало.
А как пружинки то проверить если они неоторванные инормально выглядят.
Первая скорость работает но не всегда.
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 13:39
ну я покупал недавно эти пружинки за 50р думаю -купи новые да и не гадай!
