Писец! Не пойму в чём дело?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Писец! Не пойму в чём дело? вывод темы на печать
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 15:50
Здравствуйте форумчане! Вообщем проблема такая! Уже как месяц на моей машине в задних стойках что-то брякает. Сегодня надумал и поехал на сервис чтобы поменяли мне стойки задние. Купил родные СААЗ. Поменяли, поехал пробовать, ифект остался преждним на кочках сильно стучит. Я обратно в сервис, мастер мне говорит что стойки плохие "мол сдавай в магазин и бери другие" Приняли обратно без проблем. Взял КАЯБУ масло и обратно в сервис. Поменяли и опять такая-же фигня.
Я уже не знаю что делать! ПОСОВЕТУЙТЕ.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 15:57
Сними барабаны задние и посмотри, что у тебя с колодками и системой крепления этих колодок. Очень часто бренчат они.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 16:12
Akor
Это точно не колодки. Потумучто звук глухой но стучит как металл об метал.
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 16:26
И нет ни у кого не каких мыслей?
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 16:31
глушитель
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кольт
Авто: Kalina - седан 2008 г
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 16:37
Попробуй тормозной барабан снять, там, возможно пружинка слетела, такая маленькая, которая колодку к пыльнику притягивает, по этому могут колодки стучать о барабан у свояка такая фишка была, сняли, пружинку новую поставили, стук пропал, а то до этого тоже на стойки грешили...
Кольт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 16:41
Глушак бьет об днище на кочках. Возьми трубу сзади и покачай - услышишь.
Было: стук в районе правого переднего на малой скорости - отлетел колпачок ступицы и перекатывался под колпаком колеса)))) На сервис приехал - во там хохотали)))))))
Совершенство в русском мате достигается при обучении женщины вождению автомобиля и работе с продукцией компании Microsoft.
paulvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 18:18
Кароче стук проподает если посадить одного человека на зад.
Bird64
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 18:40
тогда вопрос следующий: стучит при каком ходе? на "отбой" или сжатие
но глушитель глянь всеже
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 18:44
Bird64
Стучит на отбой. А глушак чтоб долбил об кузов! его нужно сильно раскачать.
Bird64
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 18:46
Стучит на отбой.
пружины какие? менял? попадались хз где сделанные - длинее были чем надо витка на 2
если новые ставил - мешок с песком покатай немного
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 18:49
Bird64
Пружины стоят заводские. Прошли уже почти 100 тык.
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 19:07
я бы глянул крепежи заднего дивана и спинки...
Аид_36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 19:17
судя по тому, что стучит на "отбой" - либо пружины новые (длинные), что отпадает, либо хода у стойки не хватает - что тоже.... как-то не понятно.... :
Купил родные СААЗ
Взял КАЯБУ масло
и одно и тоже.... думать надо, вспоминать, как подвеска на 9-ке выглядит)))
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 20:54
ИМХО это может быть из-за просевших резинок верхнего крепежа.
или менять резинки или снять внутреннюю втулку и чуть уменьшить по высоте. так сказать компенсировать проседание резинок.
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 21:31
daemon7
аможно поподробней??? а то у меня тож стучит как-то глухо, даже на кочьки ненадо заежжать, просто едешь по бугристой дороге и стучит, стойка не потекшая...
uk08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 21:44
Сайлент блоки в рычагах задней подвески смотрел? Тяги привода Колдуна.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 22:41
во дела у меня тоже типо такой проблемы но тему создать не решался ибо звук передать точно не могу что типо стук-скрежет но не скрип но звук только на больших кочках если посадить людей назад стук-скрежет усиливается амморты новые хотя может г@$но аморты но не уверен думал в багажнике вещь какая нибудь стучит ан нет с пустым тоже самое даже не представляю куда копать, смирился
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фермер
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 22:45
И кронштейн крепления этих рычагов как держится посмотри.
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 22:46
backhand-boy
У меня такое было то я менял верхнее резинки.
А тут берешь за нишу багажника и делаешь небольшие поступательные движения вверх - вниз и слышен глухой звук. Я пишол к выводу что это АММО. Поправте если не так.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 23:05
взять пару крепких ребят, налить им пива, попросить пошатать машинко, а самому юзать источник. крепление бампера, крепеж аморта (верх-низ, кстать болты не раздолбали ничего там?), можно снять ихнах и проверить там всю резину и место посадки, сайленты задней балки, кароч, всю подвеску с диваном впридачу!
ищущий да обрящет! а спрашивающий напросится!
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 23:07
Кто хочет выпить пива?????? Drinks or Beer
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 23:38
я успею? (рост. обл.)
IMHO и только IMHO!
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 23:46
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 23:51
ДюКЧ
До утра успеешь!! Good
