Вопрос по АКБ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по АКБ вывод темы на печать
lexa 2114
Авто: ваз-2114; 2006 г.в.цвет-сочи
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 16:23
Померял плотность электролита ареометром, намерял 1,14, а напряжение 12,1В. Такое вообще возможно? Или что то неисправно( тока непонятно что в ареометре может быть неисправно). Заводится нормально. В чём может быть причина такой нестыковочки (ведь плотность должна быть 1,28)?
lexa 2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 16:27
аккум разряжен все равно, при первом морозе сядет в 0
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexa 2114
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 16:28
дык а почему напряжение показывает 12В?
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 16:30
потому что еще 1,15 плотность, еще чуть упадет плотность и напруга будет меньше 12, можно и не завестись
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 16:32
аты под нагрузкой попробуй.8 батареек тоже 12В дают,но это незначит что стартёр крутить будут.
lexa 2114
Большое спасибо! Завтра пойду заряжать.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 16:35
...попробуй зарядить зарядником и померить плотность...если не 1.23 то сделай как надо и поэксплуатируй...проверь напругу на клеммах (заведи)...может контакт херовый или таблетка шалит...
...если плотность после зарядки поднимется - то неисправен гена\таблетка...если не поднимется - набодяжь навый электролит с нужной тебе плотностью ...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lexa 2114
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 16:38
Ну я так и собирался сделать. Но за совет спасибо.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 16:53
Не вздумай gpn gpn gpn , в кислотные АКБ доливают воду - электролит не меняют.
Не верь первому встречному cnk
Почитай вот это поймешь почему:
http://www.hit-com.ru/polez.php?id=zamena1
Просто поставь АКБ на зарядку!!! Если надо долей воду до уровня!!!
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 17:04
не вздумай электролит сливать, просто заряди зарядником, погоняй сутки малым током, и воды долей дистиллированной при необходимости. Замена кислоты ниче не даст, а вот если будешь ее сливать (переворачивать акб) взболомутишь весь осадок от осыпавшихся пластин, потом ваще коротнуть может.
Причины разряда могут быть самые разные, необязательно гена или таблека. Померяй напругу на работающем двиге с включенным светом, печкой и обогревом зад. стекла, если будет 13,2-13,6 то зарядка нормальная. А акб может сесть от долгого стояния, при коротких пробегах, просто можно его посадить разными потребителями, да и со временем акб теряют плотность, если их хотя бы раз в год не заряжать зарядкой
lexa 2114
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 20:31
Я не хотел электролит сливать, я хотел долить с плотностью 1.4, тем самым немного её поднять .
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 21:44
Плотность поднимают ЗАРЯДОМ!!!
В процессе зарядки сулфат цинка превращается в водород и серную кислоту (да простят меня химики). cnk
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 19:51
Напряжение на АКБ 12,2В. По нему как-то можно определить нужно заряжать батарею или нет?
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 19:58
плотность надо мерить
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 20:03
Надеюсь автор знает о том что температура электролита при замере должна быть 20 градусов С.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 20:43
Т.е. показания ареометра завышены, реальная плотность ещё ниже.
Если в момент измерения было от -10 до +4, то реальная плотность - 1.12
Мало того, что такая АБ разряжен, электролит в ней замёрзнет при температуре ниже 12 градусов мороза.
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 15:00
чтото у меня не получается. было на акуме гдето 1120 , заряжал , стало 1270 . все . ак кипит. причем 1270 это самая высокая плотность . во всех банках она разниться. ну и что дальше делать ? мне надо 1280. да кстати Rover_61reg сколько у нас положено , 1280 ?
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 15:08
-нехорошо
Вот что в памятке на ареометр есть
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 19:26
А неизвестно какая плотность была у нового заряженного АБ.
Я заряжаю до 1.26
Вообще-то критерием заряда является:
Остановка роста плотности и напряжения в течение последнего часа заряда.
Ну если на 0.005 (5 по твоей шкале), то ничего страшного.
lexa 2114
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 10:59
Знает.
Всё уже скорректировано.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 11:14
Приношу домой акум, ставлю на зарядку зарядник - Кедр-авто с циклом.
Доливаю воду до уровня
Гоняю, пока не отключится, переключаю на цикл, гоняю еще .
Затем замеряю плотность в банках. ежели норма, +-0,01, всё хоккей, Если нет, клизьмой высасываю электролит из банок в ёмкость (стеклянную банку ) по максимуму для смешения, При малой плотности добавляю электролит, при большой- воду.
Заливаю аккуратненько до нормы и снова ставлю на зарядку, чтобы выровнять плотность и размешать электролит.
И так можно до бесконечности, хотя хватает 1-2 раза.
Главное, муть со дна не поднять..
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 11:50
gcrepmvbx
Клизьма - вещь, для души ROFL "Каждая пипетка мечтает стать клизмой"...
А если серьёзно, то палка о двух концах. Выравнивая плотность таким образом, ты интенсивнее начинаешь разрушать пластины, которые и так уже сыпались. А сульфатацию таким образом не уберёшь.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 12:09
dvm99i
А хрен его знает, я в банки не лазил...
Просто меняю акум по истечению срока... Щас заводской Акум, до того Центра 5 лет, потом Центра ставил , сдохла у нового хозяина через год, (тупорылый родственник )
А сульфатацию рекомендуют убирать именно циклом, заряд- разряд.
Но плотность в банках по другому сложно выровнять, каждую банку гонять не имеет смысла.. а сообща плотность проще установить... тем более, если погонять акум на зарядке...
У меня уходит день перед зимой, потом просто подзаряжаю, даже летом...
А в банках плотность почему-то по истечении года разная ???
dvm99i
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 13:06
во-во Wink
Ну, если так клизмовать, то ничего удивительного... hehe
А если стандартно обслуживать, то скорее АКБ некачественная: пластины, сборки и т.д. Я помню даже, на старых тюменских был глюк из-за перемычек между банками. Все эти неоднородности в конечном итоге (химию опустим) сказываются на внутренних сопротивлениях банок. А раз подключение банок последовательное, то в режимх заряд-разряд идёт неравномерное перераспределение мощьностей между банками. Получается, что банки, у которых Rвнутр. подросло начинают перезаряжаться вовремя зарядки, и они же сильнее нагружаются во время разряда. Это приводит ещё к более сильному росту Rвнутр. В итоге банка загибается.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 13:15
Та и хрен с ней, лишь бы зимой не замёрзла, Я ж не буду пластины менять, хотя раньше так делали .
Я чисто перед зимой колдую, после испытания морозом за -20 или новую, или домой на ночёвку (благо до гаража 200 метров )
Страница 1 из 2
