gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
эбу бошь 1.5.4. может кто то помнит что я уже заепся с его лагами. думал проводка. но в конце концов пришел к выводу, что что то с самим эбу. скорей всего где то треснула какая нибудь дорожка или микросхема - на кочках проподает контакт и машина глохнет, при этом проподает лампочка чека, то есть эбу посылает машину куда подальше, по бороде слегка постучал, загорелась лампочка чека заработал бензонасос завелся поехал. а как я проезжаю мостовые стыки ето вообще...
может кто знает можно где либо достать микросхему которая ПЗУ чтоб в ней уже была залита прошивка(то есть не пустая). возможно это решит проблему(бюджетно)
второй вариант заменить эбу. (небюджетно) бюджет 4 тыр. на какой можно заменить. бош 1.5.4 вроде прошлый век.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
gg_omg
Ты вначале определись, откуда это приползает... А то поменяешь контроллер, - и без толку будет... Начни с контактов: масса, питание, разъём. Если контакт, то обязательно покажет себя на заведённой машине, если до него дотронуться, или постучать по поверхности, где он расположен, или погнуть провода и т.д.
Если определишься, что это всё же контроллер, то замена ПЗУ скорее тебе ничего недаст. Надо тоже смотреть контакты на предмет непропайки. Посмотри внимательно все пяточки паек. Обрыв дорожек- очень редкое явление.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Слушай, ну бош не так легко убить, там такая хреновина железная антивандальная. Проверяй контакты, как уже сказали. Может земля на зебу плохая мож еще что.
gg_omg
эта хреновина анти вандальная была разобрана еще до меня. трабла 90% уверенности в эбу. жгут проводов и дергал и гнул не глохнет. по эбу пальцем слехка стукнул глохнет. для большей уверенности повторил эксперемент раз 10. подьезжаю к стоянке, нечаянно пну бороду(задену ногой) все автоматом глохнет.
dvm99i
gg_omg
Ну тогда открой контроллер да погляди хорошенько. Но такие траблы на 99% - контакт, пусть даже в самом контроллере (где-то ножка какого-то элемента плохо запаяна), и 1 %- глючит (опять же из-за плохого контакта внутри) какой-нибдь элемент.
Kirgudu
Ну это точно тогда ебу. Феном его прогреть, а так пропаивать загребешься. не поможет - меняй. На развалаз наверняка дохрена 1.5.4.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Если ты на 100% уверен, что это контроллер, тогда даю подсказку. Цепи CE и реле бензонасоса висят на 15 и 16 ноге микрухи TLE4226, там их две самая крайняя твоя. Если когда все отключаетя, отрубается и главное реле, то тебе надо смотреть многоногий стабилизатор на радиаторе с противоположной стороны платы.
ДюКЧ
у чела дармовая противоугонка, а он не доволен!
gg_omg
ДюКЧ писал(а):у чела дармовая противоугонка, а он не доволен!
у меня таких дармовых противоугонок в машине штук 5. ета 6ая мне нафиг ненужна ибо она и мне не дает ездить.
по сабжу. ААААААААА БЛ%;;%№;"ть х3 вскрыл эбу ковырялся, ковырялся. в итоге отломил ножку от микросхемы. воткнул в посадочное место этой ножки жилку проводка. вроди работает.
искал "больные места". вообщем там такие тонкие дорожки развилки и маленькие с песочинку какие то элементы. глюк ведь может быть в любой. хотя на вид все обсолютно целое. папа электромеханик. надо будет ему сплавить авось под лупой(такая огромная чтоб микрофиговины смотреть) что нить да разглядит.
кстати с появлением холодов с +10 до 0 становилась такая ситуация. садишься в холодную машину эбу не робит. это скорей всего опять потверждает где то разрыв. метал(дорожки, элемента) охлаждается и сужается вот и унконтакт.
PS. а зачем феном прогреть? строительный даж есть могу и раскалить если это нужно? )
gg_omg
кстате спасибо всем за помощь)
