Залили масло в коробку намного выше максимума...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Залили масло в коробку намного выше максимума... вывод темы на печать
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 16:41
На днях менял на масло в коробке у каких-то делитантов на яме рядом с автосервисом. Так эти петерасты мне все четыре литра туда влили, пока я зазевался (лишний раз убеждаюсь, если не сам делаешь, то контроль нужен жесткий). Типа нормально говорят все будет. Я то впринципе и хотел повыше максимума залить, но сегодня щуп посмотрел - там не на 1см, а аж на целых 2см выше max. Подскажите пожалуйста, чем черевато? Масло все-таки не дешевое - Valvoline.
Сцука платишь деньги им чтобы самому не измараться, так они уже и масло поменять нормально не могут...
И еще вопрос, до этого была минералка, ее просто слили и залили новое. Не чем не грозит смешивание полусинтетики с остатками минералки?
Ptashkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 16:43
радуйся
самый норм под пробку supercool
5 я меньше свистеть будет
насчет смешивания толком не знаю.
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 16:45
Коробку, как и кашу маслом не испортишь. Если совсем сильно много, то чуть выдавить при нагреве и останется как раз столько, сколько нужно.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 16:51
Да я уж 2 дня проездил пока все пучком тьфу-тфыу. Ничего ни откуда не выдавливало. Хочешь сказать что 2см это столько сколько нужно?
Я не уверен мне кажется если бы 3см было тоже ничего бы не выдавливало... кроме сальника через какое-то время.
MASK
Авто: ВАЗ 21093 карбюратор+европанель
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 17:00
У меня тоже залито 4 литра и всё нормально. Заливали в конторе специализирущейся на переборке КПП.Ничего криминального в етом не вижу...
Познание начинается с удивления...
MASK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 17:06
Спасибо всем за ответы. Еще один вопрос:
После замены масла в двигателе, при заводе стала дольше гореть лампочка на панели.
Раньше только один раз так было - давно уж, непомню.
С чем может быть связанно?
Смущает то, что обычно в фильтр масло наливали,
а в этот раз смазали только кольцо уплотнительное.
И в это раз чуть выше уровень получился, чем обычно, хотя вряд ли это причем, все равно меньше max.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 17:13
Ptashkin писал(а):
кроме сальника
выдавит, если сапун забит а при наличии щупа - скорее щуп выбьет supercool
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rakoed
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 20:48
фильтр масляный гавёный может быть...
Rakoed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 22:56
Невский. До этого не ставил никогда. А что если на самом деле в нем дело, не менять же сейчас? Че черевато может быть?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 23:16
скока дольше? а в фильтр надо наливать перед установкой! а вот чем чревато? хз, мах порвет фильтрующий элемент (имхо когда начнет масло давить, сразу оно не пойдет, пока не пропитает сам фильтр). но тогда лампа гасла б быстрее(?). я б поменял фильтр.
IMHO и только IMHO!
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 23:20
ДюКЧ писал(а):
я б поменял фильтр.
Вот этим и чревато.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 23:53
Это проще всего.
Резонный вопрос: А чем черевато, если не менять?
Smaksi
Авто: Renault Clio 3 (2008), 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 00:07
Ничего не случится, лишнее само должно при работе (т.е. нагреве) уйти. Скорее всего без последствий Wink
Smaksi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 00:26
Ptashkin
забей,у меня тоже залито до фига,ни чего страшного gpn
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 10:23
С коробкой понятно. А вот с маслянным фильтром как быть, забить или менять обязательно? Лампочка, после продолжительной стоянки, горит где-то 2 с., раньше сразу гасла.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 10:46
забей! у мну такжа, причем не после замены фильтра - имхо датчик тормозит или масло сливается в поддон все без остатка, а закачивать надо аж до головы - пока накачает. кстать, секунд наццать клапана звенят как заведу, потом, видать, масло доходит и звон перестает.
IMHO и только IMHO!
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 14:10
Спасибо.
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 15:31
Ptashkin
по долго тухнущей лампочке -это тебе фильтр если бабосов не жалко можеш его в топку и купить какой нить другой я например ставлю тока "Салют" , лампа тухнет сразу ,а с завода стоял какойто невский тоже долго не тухла, страшного ни чего тока меня напрягает, когда долго горит . А про коробку всё окей ничего страшного , в коробке давления нет и давить его от тедого не будет , накрайняк стоит сапун, а так 5 передача зато будет радоваться жизни , а то когда наливают по метку на щупе 5 передача бедолага воет . rlzz
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 15:39
По поводу уровня, когда менял сцепление то тоже зафигарил на много больше мах и нечего не произошло.
А по поводу совместимости:
Масла одной марки или разные?
Если одной но точно ничем не грозит, если разные то не знаю.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 18:44
да даже если он сливал миниралку а залил синь то пофиг , имхо там этой минералки по закаулкам в картере осталось с гулькин нос .
Rakoed
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 23:00
незнаю мну напрягало да и не зря клапан в маслофильтре стоит я так думаю как раз для режима пуска что б двигало маслом неголодало в первые секунды....
у мну манон стоит...
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 14:57
Кароче, если менять фильтр, масла много вытечет? Или воообще все сливать и заливать заново?
Rakoed
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 15:07
у меня грамм 300 вытекало, сливать масло не надо... перед тем как поставить новый налей в него масла и промаж маслом резинку..
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 18:45
Ptashkin
вытечет тока что в фильтре и то если аккуратно не переворачивая сам фильтр то ваще по минемуму, имхо уровень фильтра гораздо выше уровня масла, сливать не надо.
