Страница 2 из 2
313
померь напряжение зарядки при включенных потребителях
Serj Protos
да не ахти у меня напряжение... по БК 13.2-13.4 (габариты, ближний, туманки, печка и бубнило) ... но это уже совсем другая тема...
Николай 8899
Ребята посоветуйте такой трабл, что оставил машину на 2е суток пришел попытался завести с ключа-фиг ни каких потугов как будто там вообще стартера нет! потом проверил АКБ там 13.4 в. Проверил стартер и втягивающие все в норме, стартер крутит только когда питание подаешь на прямую т.е. путем замыкания. Но машина все равно не заводится что может быть?
serg_42
Заводить напрямую отвёрткой надо так.
Если заведётся то:
а) Поджать фишку красного провода на тяговом реле.
б) Колхозить доп.реле
в) Менять замок.
Страница 2 из 2
