vnX
В пределах 1к-2,5к оборотов (дальше не слышно, а мб и нет) появился странный призвук... какой-то щипяще-свистяще-трущий, чтоли, не знаю как описать. Раньше этого вроде не было. Отлично слышно в салоне и достаточно неплохо под капотом. Если прислушаться при открытом капоте звук исходит либо от ремня гены, либо от ремня ГРМ (звук примерно от кожуха или чуть ниже). Может ли это быть чем-то серьезным...или это нормальный звук, просто я его раньше не замечал?
Docentt
Сними кожух и посмотри на наличие "пошорканости" мож кожух за ремень задевает. А мож и правда не обращал внимание.
vnX
Надо будет посмотреть... А если шоркает...что делать? Shocked
Docentt
Крепление кожуха подогнуть. supercool
vnX
Гм...а оно могло само отойти? прост появилось как-то само-собой при заведеном двигателе на стоянке. упали обороты до 400-500, поом восстановились выключил двиг, сходил по делам, пришел, завел и вот такое...
Docentt
