Игорь2107
Решил поменять сальник на редукторе,с каким усилием потом заиягивать гайку?в инструкции по эксплуатации написано что надо замерять усилие с каким было затянуто. И вообще что при замене сальника надо вытягивать полуоси.
VladiZlav
это по моему необязательно хотя вполне реально. а про полуоси бред. Кстати моменты затяжки в мурзиках вроде расписаны в приложении - гляну на досуге Smile
Бродин
Игорь2107
В мурзилке мудрено про момент,я затягивал 12 кг\см,но это частный случай.В сервисе видел тянут от балды.
Владимирыч
Смотреть ЗДЕСЬ и ещё ЗДЕСЬ, обсуждалось много раз...
