ПрапорЪ
Авто: LADA 104
За 2,5 года эксплуатации ТАЗа (2110) 2 раза настраивал регулятор тормозов в автосервисе. Так вот оба раза эти "умельцы" делали всю работу на висячей машине. Как они это делают и есть ли толк от такой настройки ? Пытался с ними (с сервисмЭнами) побеседовать на эту тему - ответ "...меньше читай книжки!"
Просветите, знатоки !
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (10 Ноября 2008 20:36), всего редактировалось 1 раз
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Ну и принеси им книжку по эксплуатации и ремонту автомобиля. Там всё написано.
А толк от настройки есть, но надо надо его зафиксировать эмпирическим путём.
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Регулировать Колдун надо на стоящей машине из ямы.
А они могли тебе просто отключить Колдун , подложив шайбы....
aviatorrr
Alexxx753
Может они стяжки поставили а патом уже регулировали?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Alexxx753
А какие результаты такой настройки?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Стяжками не пользовались, шайбы не ставили...
Короче, открутили колдуна (расслабили крепление), тягу от балки зачем-то открутили (мне так издалека показалось
), потом подергали/подвигали колдуна (я видел как он вместе с трубками шевелится) и по-быстрому всё затянули...
"На всё про всё" ушло минуты 2-3... Вообщем я ниху@ не понял... Что за новый способ регулирования?
Потом прокатился, пару раз оттормозился "в пол" - вроде никаких изменений.....
В душу закрались сомнения и беспокойства. Опять "развели"?
389-й
Авто: Кадиллак
Они его на глазок двигают, даже в солидном сервисе. Раньше хоть на тормозной стенд машину загоняли, а сейчас и этого не делают. Твои хоть не поленились его подвинуть, большинство просто шайбы подкладывают.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Я тут поразмышлял немного:
А что если вообще заблокировать регулятор тормозов, ну т.е. штоб все колеса одновременно тормозили? Какие плюсы и минусы от такой "доработки" могут быть?
389-й
Авто: Кадиллак
Alexxx753 писал(а): А что если вообще заблокироватьsmk
Для езды - ничего плохого не будет. Отец у меня лет 15 назад на Москвиче колдун выкинул (система как и у нас) и более десятка лет проблем не знал. Года два назад на ГТО вычислили и заставили вернуть колдун.
С точки зрения физики - без колдуна должно быть лучше - по закону Паскаля жидкость давит во все стороны одинаково, значит и тормозить должно равномерно!
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
389-й
Ага... и вероятность заноса жопы возрастает многократно!!!
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Деревянный писал(а):вероятность заноса жопы возрастает многократно!!!
- серьёзный аргумент конечно.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Ладно. Пока так покатаюсь, а по весне может попробую самостоятельно выставить зазор по "мурзилочной" технологии.
orient2006
Авто: ВАЗ 21112 1,6л 8v
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Братцы, а может быть из за этого "ВОЛШЕБНИКА", так что задние колеса наоборот тормозят раньше????
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
PortizaN писал(а):Братцы, а может быть из за этого "ВОЛШЕБНИКА", так что задние колеса наоборот тормозят раньше????
Нет
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Alexxx753 писал(а):Ладно. Пока так покатаюсь, а по весне может попробую самостоятельно выставить зазор по "мурзилочной" технологии.
До весны не жди, как раз зимой актуальнее иметь правильно отрегулированный колдун.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
dmitriy_840 писал(а):А какие результаты такой настройки?
Вот и я об этом. Попроси товарища посмотреть, как после этого тормозят колеса. Если как положено т.е. сначала передние, а затем через мгновение задние тогда честь им и хвала, а если нет снова к ним и так до
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
nnnddd писал(а):Попроси товарища посмотреть, как после этого тормозят колеса. Если как положено т.е. сначала передние, а затем через мгновение задние тогда честь им и хвала, а если нет снова к ним и так до
Обязательно проверю, когда наступит зима (с "первым гололедом"
) : на асфальте проводить серию резких торможений ниахота - шипы жалко
nnnddd
Существуют и гравийные дороги, у меня и в мыслях не было про асфальтовую. А на снежной дороге надо иметь уже нормальные тормоза.
