Замучился!!! ваз 21124 кратковременные потери мощности
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замучился!!! ваз 21124 кратковременные потери мощности вывод темы на печать
SA-D-AM
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 21:39
Ваз 21124 80 т.к Замучился я друзья. Проблема в том, что при разгоне бывает такое что как будто ктото натягивает ручник и через секунду отпускает. Был на диагностике. Показывает ошибку эпром памяти, при удаление ошибки она тут же появляется, также была когдато ошибка низкий уровень сигнала датчика детонации(его поменял на новый) Загорается чекинджин раз в 1-2 дня. Менял сетку бензанасоса, свечи, пробовали менять дмрв, меняли катушки зажигания. Лучше стало только после замены сетки, но я думаю все же дело не в этом. Сейчас наблюдается потеря динамики примерно от 2500 до 3500 оборотов. До 2500 прет вроде и после 3500 прет, бывает тупит после 5000. уже не знаю что делать. Может ли это быть из-за ЭБУ. Недавно кстати ставил новые форсунки. На холостых работает идеально. А еще мне кажется что катколектор сильно нагревается, даже если не вваливать(но это кажется) ПОМАГИТЕ!!!!! Спать спокойно не могу! Что делать??!!!
SA-D-AM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 21:40
катухи менять
Обычно я шучу всерьёз
SA-D-AM
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 22:00
Ставили катухи с другой исправной машины и ничего
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 22:15
у моей как-то было подобное.
причина - у моей машины пиз%%ли фильтр вместе с ДМРВ, резали жгут. когда ставили новый был плохой контакт в скрутках и в колодке (сказали потомучто колодка колхозная, заводскую срезали) восстановил контакт, пропаял..
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SA-D-AM
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 22:41
А вообще началось с того что начала изредка троить, сразу заменил свечи и все стало нормально. А на следующий день вот такая ерунда. Уже больше недели так мучаюсь. Кстати думал свечи брак, покупал комплект, непомогло
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 22:45
Давление топлива проверял, может маловато.
SA-D-AM
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 22:53
Давление в норме стоя на месте. А как на ходу я не знаю даже. На ходу как можно проверить? Когда замеряли, стрелка на приборе еле заметно дрожала. Диагност говорит что она не должна шевелиться. Может в этом дело?
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 22:57
У Знакомого была такая же фигня. оказалось что прогорел провод на 4 свечу.Замена решила проблему. Ситиация та же.
Айдар M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 22:59
У меня такое было и из-за забитой сетки БН и когда провод на 3-м цилиндре "прогорел".
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SA-D-AM
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 23:16
у меня тоже на пучке проводов котрый к катушкам(возле штекера 1 и 3 целиндра) идет была треснута изоляция. Я принес домой, все заизолировал хорошенько. А может изолентой здесь не отделаешься и надо купить новый пучек проводов? Что скажите?
B.black
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 23:24
то же, грешу на давление топлива. а топливный фильтр менял?
на холостых и на малых оборотах будет работать нормально. а на ускорение будет тупить.
да и воздушный на замену.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SA-D-AM
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 23:33
топливный менял. когда ставили дмрв с другой машины, его просто помимо фильтра прикрутили. Прокатился и показалось что еще хуже чем было
SA-D-AM
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 23:37
Уважаемые neprezent и Айдар M, Вы про какуе прогоревшие провода говарите? про ВВ? если да, то у меня их нет. За-то есть провода с треснувшей изоляцией которые идут на индивидуальные катушки зажигания, но опять же я их хорошенька заизолировал
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 23:58
Не понял , че куда прикрутили?
Нужен манометр с длинным шлангом и помощник рядом который будет его держать.
Возможно бензонасос уже подыхает.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SA-D-AM
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 00:09
А спецы по эбу здесь есть? Что за ошибка эпром памяти? На что она может влиять?
SA-D-AM
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 19:50
Спецы что можете сказать по ошибке эпром
Alerha56
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 21:48
При пуске проверь просадку напряжения,если меньше 10в, могла прошивка слететь.
Alerha56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kalugin
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 09:03
проверь давление в рампе может насос умирает, если менял катухи то и свечи желательно поменять, ну и в последнюю очереддь поменяй дмрв
kalugin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 11:14
Рази может быть такое? wwow А если я несколько раз аккум в "0" сажал зимой?
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALE)(
Авто: ВАЗ 21124 май 2005
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 13:41
Надо не просто сбросить ошибку, а обнулить ЕЕПРОМ. Если стоит эбу Январь7,2, то хорошо бы сменить прошивку.
Загорается чекинджин - надо смотреть какие ошибки. Скорее всего в этом и кроется разгадка. Обращаться надо к диагносту который ищет неисправность, а не сбрасывает ошибки и меняет наугад датчики.
Лучше всего купи себе БК. Давно сэкономил бы на впустую замененных датчиках. Он покажет какие у тебя ошибки, параметры датчиков, а там легко вычислить неисправность.
У меня подозрение на бензонасос, ЭБУ и плохую замлю в проводке. Может быть плохой бензин.
ALE)( сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 14:16
ALE)(
Покупай БК, сразу многое можно локализовать.
А вообще для начала сними клемму с акума и подожди чуток и опять накинь. Если не поможет - проверь на ошибки. Если их нет - смени прошивку (не пожелеешь rlzz - стучись к Паше Good )
п.с. - прошивку менять нужно - только при исправной машине (все датчики в норме, ну и фильтры замени)
Если не мы их - то они нас
Тоха777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ALE)(
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 15:46
Тоха777 писал(а):
ALE)(
Автор темы сам вряд ли прошъет блок, а до Паши, который в Москве, далековато ехать из Тюмени.
Но до прошивки, действительно, надо устранить неисправность.
Тоха777
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 15:56
Ну ему самому то и не надо. Нашел толкового диагноста (на СТО, где прошивают мозги), принес на флешке прошивку - и шейся наздоровье, с предварительным проведением диагностики. Я в Новосибирске живу и прошился же:) главное - это желание gpn
