tохin
Доброго времени суток. Может глупо, но охота сделать чтобы при включении фар (Киржач) горели только линзы, без габаритов. Фара помоему буде выглядеть прикольнее - "два светящихся кругляшка". А то габаритные лампы освещают всю фару изнутри.
А теперь вопросы:
-как лучше сделать включение габаритов отдельной кнопочкой?
-если они будут выключены, то как поведет себя БСК?
-стоит ли так заморочиться? Pardon
@Максимка@
я тоже так хочу,давно уже думал об этом,но что-то никак не могу ничего придумать cry
Яровой Антон Павлович
смысл, гайцов к себе зазывать??? vfac
@Максимка@
а при чем тут гайцы?никаких нарушений в этом нет абсолютно!!! Good
Glan
покрасить потроха фары в черный матовый цвет, вместо стандартного габарита поставить Филипс БлюВижн.
Если все таки хочется отключать габариты запитываем габариты через пятиконтактное реле - управляющий провод - питание фар ближнего света..
как таковое нарущение имеется - внесение изменений в световые приборы ТС...
на деле же - на Боше габарит просто тупо не видно при включении ближнего света - это же не нарушение Pardon
neprezent
Есть ещё вариант, если ксенон, подобрать габариты "в цвет", тогда будет тоже интересный эффект.
Glan
они как раз в цвет.... только с галогеном стоковым... смотрица намана...
tохin
Glan, а можно подробней пожалуйста? Охота на габариты отдельную кнопку, чтобы включать их когда нужно. И БСК ведь наверное "запищит" когда их буду выключать?
sNeG
При включенном ближнем или дальнем свете габариты должны гореть обязательно, особенно сзади. А так есть дневной свет, как на ино
Glan
и задние типа тоже гореть не будут ага?
куда подробнее?
пятиконтактное реле - управляющий - от ближнего, на габариты кидаем тот управляемый контакт реле который при подаче на управляющий отключен. Если будет орать БСК - можем кинуть такие же лампы 5 ватт под капот например, подключив их к управляемому контакту на коротый подается так при включенном ближнем... могу схему кинуть, но вечером...
tохin
В том то и дело, что нужно сделать так, чтобы отключались только передние габариты.Задние по стандарту должны работать. А передние, если где остановился вечером, чтобы можно было включить.
если сможешь, то будет благодарность тебе. Good
=Moroz=
tохin
Как писал Glan, запитывай габариты передние через 5 контактное реле, на средний контакт подай провод от ближнего света, т.е. при включении ближнего передние габариты будут тухнуть, при выключении- зажигаться. Лампочки лучше добавить, т.к. иначе БСК орать будет.
tохin
=Moroz=
А задние при таком включении будут включаться и выключаться как обычно?
SS-45
korneff
tохin
По схеме Glan будут как обычно. Wink
SS-45
Зачем лишнии релюшки, когда всё решено в соседней теме?
!Lnur писал(а):
Чтобы сделать отключение габаритных ламп в фарах при включении ближнего нужно массы этих ламп подсоединить к плюсу ламп ближнего света. Выключенные лампы БС имеют низкое сопротивление и габаритный ток через них (не зажигая их) течёт на массу. А при включении БС на контактах ламп габаритов будет два плюса и они гаснут. supercool
Никаких проблем с ПДД не будет, только БСК будет орать (у кого он есть) Smile
=Moroz=
А мы не ищем легких путей Wink
!Lnur
Гыыы
я там http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3088911 ответил раньше чем создали эту тему Smile
Прям машина времени какая-то! ROFL
