alehin
привет, парни. И леди. И все-все, кого забыл... Wink
скажу просто, купил орку - хетч, до этого была десятка. заметил, что машина не то что не прогревается до девяносто (что редкость), но дай бог до семидесяти доползет. и то по пробке. а с горки иль на скорости, обрат до меж 50-70 С гуляет. ну и канешно салон "протапливается" долго. В десятине через пять минут, как говорят ТАШКЕНТ.
вопрос: это только у меня иль нет ????? общее????
спасибо.
alehin
Да кстати, может разделим тематику матрех и приор? я к тому, что может я повторился насчет "недогрева", но, с другой стороны, листать похожие темы среди ТАКОГО многообразия.....
Кир-кук
Зачем ??? В СОД Приоры появилось что-то новое wwow ???
По теме - термостат в топку supercool
alehin
думаешь, термостат. его функция - открыть на большой круг, когда тачка идет на перегрев. а тут получается, что у меня не доходит до этого. так? или я профан? растолкуй.
Кир-кук
Его функция - быстро (малым кругом) вывести мотор в рабочий режим (85гр)
и начать открывать большой круг.
Если большой круг всегда открыт, упаришься зимой прогревать до 85гр supercool
zubilo2109
Возможно просто "ЗАБЫЛИ" поставить тебе термостат !!!
VAEN
Была такая же ерунда, меняй термостат!!!
ortodox_21053
а вообще, 16-ти клапанник фиговенько прогревается, у меня по трассе даже летом около 86 градусов
Айдар M
V1T
спасибо.
А ты температуру смотришь по приборке или по компу? приборка бывает врет. У меня например при 90 градусах по компу стрелка на приборке показывает в районе 75....Тоже раньше думал, что что-то не так, пока комп не поставил....
Роман Торопов ©
едь в гарантию и пусь меняют термоэлемент, а то и весь термостат.
У меня к примеру во время обкадки гуляла между 90 и 110, при том что я её купил в октябре ...
в морозы (-25...-35) 88-90 без пробок (трасса), в пробках 90-110 (город)
Прогревание до 90 градусов на ХХ за 20 мин. при -30.
при t до ноля до 90 за 10 мин.
Если хорошо пороешься в поиске, то в прошлом году обсуждали и приводили статистику прогрева при разной внешней t и времени прогрева до +90
DRON61
термостат у меня такое было
wraithik
Чудеса. У меня 90 и как вкопанный.
galador
На моей по трассе при минус 2 за бортом, температура выше 80 вообще не поднимается. А на ХХ если включить отопитель на макс. и 3 скорость вентилятора, то двигатель не греется больше 60, правда в машине реально жарко
dezruptor
По приборке? Возможно глючит датчик, идущий на приборку или сама приборка. Я так понимаю датчик до ЭСУД и до приборки разный в приоре?
Роман Торопов ©
да, кстате, межет у вас приборка не то кажет ?
galador
Смотрел по приборке, насчет датчиков я даже хз, ибо полный "ноль" в машине.
Но когда тепло было, вентиляторы(у меня их два) по приборке включались где-то при температуре 110гр.
VitalyR
вот када у тя
пощупай акуратненько радиатор двигуна.
ежели горячий - однозначно передавай превед термостату ибо он нехороший человек травит раньше времени .. если холодный - то или приборка гонит или ДТОЖ...
