|exa
Авто: The Ultimate Driving Machine
Менял сзади тормозные цилиндры, при снятии тормозного барабана сломал шпильки, причем самое обидное с каждой стороны сломал по одной, теперь держиться с каждой стороны на 1 шпильке
теперь вопросы:
1 при таком раскладе кататься можно (с одной шпилькой вместо 2 на колесе)
2 как достать ее остатки из полуоси, чтоб новую завернуть, а то чото как то не айс на одной ездить
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Эти "шпильки" нужны для снятия барабана, сам барабан центрируется на полуоси с помощью выступа на полуоси, от проворота барабан удерживается усилием прижатия болтов колеса (шпильки ни при чём).
Даже если из полуоси будет торчать остаток шпильки - он совпадёт с отверстием в барабане и всё.
1) ездить можно
2) высверлить и удалить остатки, но это, учитывая вышеизложенное, необязательно.
e853kc, +1
Добавлю еще то, что с этими шпильками легче колесо на место ставить.
брат шумы
видал человека,который вообще без этих шпилек ездил.они нужны,чтоб отверстия под колесные болты центровать
|exa
Спасибо, успокоили, а то как то не по себе было, ща спокойно обдумаем как избавиться не торопясь
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
|exa
а шпильки под корень обломались или торчат из полуоси?
|exa
VladiZlav писал(а):|exa
как раз пополам, половина в полуоси осталась, ровно по грани, а другая половина уже выброшена ))))))
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Ну вытащить легко экстракторами. Продаются на строительном рынке разных размеров недорого. Одна проблема нужно элекричество для дрели для предварительного засверливания, а так делов на 15 минут на каждый. Ну а нужно ли это я не знаю.
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
можно попробовать захватить плоскогубцами/щучкой, или наварить на этот остаток гайку да выкрутить ключем)
|exa
urban32 писал(а):Ну вытащить легко экстракторами. Продаются на строительном рынке разных размеров недорого. Одна проблема нужно элекричество для дрели для предварительного засверливания, а так делов на 15 минут на каждый. Ну а нужно ли это я не знаю.
чо это за зверь, хотелось бы фото глянуть чтоб знать что искать
|exa
Geromo писал(а):можно попробовать захватить плоскогубцами/щучкой, или наварить на этот остаток гайку да выкрутить ключем)
нереально цепляться не за что
urban32
Vodila
Авто: Volvo V70II
нафиг эти шпильки.У меня литью без них.Они нужны для облегчения постановки дисков.Ну и для снятия тормозных барабанов.Хотя я снимаю по дедовски(разгон - резкое торможение).
|exa
Vodila писал(а):нафиг эти шпильки.У меня литью без них.Они нужны для облегчения постановки дисков.Ну и для снятия тормозных барабанов.
а типа барабан без них потом не отвалиться при замене колеса?
urban32
отвалица - поставишь обратно
baraban
Однажды было у меня такое. Сломалась под корень. Просверлил отверстие небольшого диаметра. Заточил конец плоского напильника, который вставляется в ручку на трехгранник. Забил его в просверленное отверстие и, вращая напильник разводным ключом шпильку вывернул. После этого заменил все шпильки на латунные под ключ на 13. Продавались тогда кооперативные. К стати тогда же поменял вентили для прокачки клапанов на латунные под ключ на 10. И горя не знал. Жаль, не запасся. Сейчас, по-моему, таких на рынке нет.
Alexey291
Авто: логан 1.4
baraban писал(а):После этого заменил все шпильки на латунные под ключ на 13. Продавались тогда кооперативные. К стати тогда же поменял вентили для прокачки клапанов на латунные под ключ на 10. И горя не знал. Жаль, не запасся. Сейчас, по-моему, таких на рынке нет.
штуцера както брал латунные , один обломался сразу , при этом кусок остался в цилиндре , из под остальных сочилась тормозуха , с тех пор пользую обычные , но под ключ на 10
у штатных шпилек достаточно смазать перед установкой резьбу, тогда они необломаются никогда
baraban
Полностью согласен с тем, что не завредит смазать все резьбовые соединения заблаговременно литольчиком. Наверное, мне повезло с кооперативными изделиями конца 80-х годов.
Avil
Авто: ВАЗ 21063
Это не беда, что шпилька сломалась. Как выше сказали, его болты колеса держат..
А вот что делать когда из 4 болтов переднего колеса (ВАЗ 2106)держат 3, а 4-ый проворачивается в теле.. и стоит чисто для красоты..
закрывает отверстие..
Вот кто что может предложить...
Lednik
ж0сткая резина
Avil
москвичёвский колёсный болт поставь вместо него. он немного больше по размеру.
Avil
Авто: ВАЗ 21063
Lednik
А резьбу нарезать надо?
Lednik
ж0сткая резина
Avil
Авто: ВАЗ 21063
Lednik
Спасибо за информацию, правда я так езжу наверное пол года точно..
Но теперь будем приводить в порядок..
GunMan
Авто: ВАЗ 2109 (до этого ВАЗ 21046)
Lednik писал(а):москвичёвский колёсный болт поставь вместо него. он немного больше по размеру.
а у москвича разьве не гайки?
у 412 точно гайки
Lednik
ж0сткая резина
