Ваз 2110 Ремонт осветительных приборов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ваз 2110 Ремонт осветительных приборов. вывод темы на печать
lis63
Авто: ВАЗ 2112 (16кл.) продал, ВАЗ 2121
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 00:30
1.Друзья, кто-нибудь знает, как быстро и без гпотерь времени поменять гидрокорректор. Поиск юзал, не пинайте, результатов не дал
2. ПТФ хочу поставить. Как протянуть косичку проводов к фарам? Бачок омывателя снимать обязательно?
Спасибо.
lis63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 01:00
Спасибо.
Бачок снимать (открутить и положить на АКБ, можно не снимая моторчика и трубок) желательно, ибо он мешает. Проталкивать крепкую проволоку-протяжку где-то полметра длиной с крепко прикрученными к ней изолентой проводами ПТФ в стандартную дырку под пучок проводов лучше со стороны салона (выше и левее кнопки открытия багажника на десятке, на 12-ке я не знаю чего там, есть кнопка или нет) - найти дырку можно подсветив фонариком в проем открытого ЧЯ. Вылезет проволока из лонжерона как раз за бачком.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 09:20
Быстро и без потерь поменять гидрокорректор можно только на электрокорректор smk
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 09:48
Спасибо.
В "мурзилке" все описано просто, у себя менял около 2,5 часа.... Маета..., Но от проделанной работы эффект есть.... Ход штоков был 2 мм, у нового в норме 7-8 мм, "прозрел"...
serg40in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lis63
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 11:25
Спасибо за ответы!
ПТФ поставлю. А что такое электрокорректор? Не видел ни разу. Где можно купить? Ставить проще?
Legont
Авто: ВАЗ 21124 "Снежная Королева"--ВАЗ 2172 "Снежная Королева"
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 12:16
Да вместо гидропривода будет электропривод изменения угла наклона фар... Моторчики. Я вот купил себе и уже неделю валяются на заднем сиденье, все не соберусь никак в сервис загнать. Ижевского производства, по научному называется "Электро-механический корректор фар". За 1.3 к/рубля приобрел... Все там сделано просто и на вид добротно. Ставить тоже особых проблем нет, разве что протяжка проводов малость мозг попарит, а так... Самому просто тупо нет времени, хотя впрочем как и желания. Старею, наверное...
Вот заодно и разведу включение передних габаритов и ближнего... При включении оного чтобы габариты гасли и наоборот. Фары Киржач, смотрится красиво, видел разок... Вот решил и себе замутить.
Рожденный ползать всегда грязный...
Legont сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 17:46
Legont
Хорошая идея! Как реализовывать собрался? И не противоречит ли правилам?
SS-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 19:27
Чтобы сделать отключение габаритных ламп в фарах при включении ближнего нужно массы этих ламп подсоединить к плюсу ламп ближнего света. Выключенные лампы БС имеют низкое сопротивление и габаритный ток через них (не зажигая их) течёт на массу. А при включении БС на контактах ламп габаритов будет два плюса и они гаснут. supercool
Никаких проблем с ПДД не будет, только БСК будет орать (у кого он есть) Smile
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS-45
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 19:59
Думаю надо попробовать заморочиться....
!Lnur
Всё вроде правельно, только важно(для тех кто ноль в электрике) не замкнуть массы этих ламп на плюсы ближнего, а именно подсоединить как написано, иначе КЗ будет...
!Lnur
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 08:06
Да, согласен.
Важное замечание для тех кто не силён в электрике:
нужно обязательно откусить провод массы габаритной лампы от масс ламп БС и ДС, и только потом подключить его к плюсу БС.
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 14:37
lis63
По ПТФ vfac или В поиск! , ну или в личку.
А по элуктрокорректору сюда: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118346 или опять же vfac
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Legont
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 19:52
Ну вот и все... Электрокорректор поставил, габариты при включении ближнего тухнут. Работает все исключительно! Корректор вообще потряс своим диапазоном. Десять пошаговых движений, при желании можно фары хоть в космос направить, хоть под себя... Ну и фары красивше выглядят при погасших габаритах. У меня ксен стоит 4300К, так вообще ляпота!
Осталось еще вот регулятор паузы стеклоочистителей куда нибудь вкрячить... Куда вот его на европанели то? Ничего пока не придумал. Есть правда мысль затолкать его в кожух рулевой колонки...
korneff
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 11:33
Legont
Релюху с программируемой паузой купи и будет тебе Щастье! Good
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 20:15
а вот теперь у нас перегорела лампочка ближнего в фаре...
ииии?
едем на мотоцикле да?
www.asgloom.narod.ru
V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 01:04
hehe Вот тоже сижу и думаю об этом... supercool
Был Ваз-21114 ... хороший был сарай...
V!C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 01:12
Ну на эту тему много баек... Типа товарищи на КРАЗе: о, Иваныч! Смотри, два мотоциклиста, давай между ними!
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
!Lnur
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 11:43
ииии?
Нет.
Останавливаемся на обочине, достаём запасную лампочку из бардачка, открываем капот, открываем крышку фары, вынимаем горелую лампочку, ставим запасную, закрываем крышку фары, закрываем капот, закрываем бардачок и едем дальше. supercool
У кого нет запасной лампочки в бардачке делаем тоже самое только без бардачка, но вынимаем целую лампочку из ДС и втыкаем её в БС. И едем дальше. supercool
Кстати на мотоцикле в холодное время года - не айс... вернее слишком айс... 63
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 12:03
у меня тоже ксенон 5000К и по сему вопрос - БСК ругается на перегоревшую лампочку при последовательном подключении габаритов на блок розжига БС?
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 15:27
Не очень понял как сделать гаснущие габариты в случае если стоят блоки розжига и ксенон.
Дайте схемку плиз
_Саня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 15:37
_Саня, не важно что стоит - смысл в том что лампочку габаритов нужно включать между её родным плюсом и плюсом идущим из ЧЯ на лампу БС (или на блок розжига в твоём случае).
badboy2115, БСК будет ругаться т.к. ток на передние габариты при таком подключении и горящем БС не идёт.
