Rezo
Уважаемые Господа!
Как-то попалась мне на глаза тема о применении м/с колпачков из фторопласта.
По некоторым слухам так же подтверждается, что дело хорошее.
Рассуждая логически, можно предположить, что получается вроде как "игра стоит свеч".
Есть у кого-либо информация по этому вопросу?
Может форум иногда читает некто "последний из Могикан" и может более достоверную практическую информацию изложить.
Кто и что думает по этому вопросу?.... smk
baraban
У нас на работе в свое время (где-то 1988 г.) был печальный опыт. Тогда в следствие тотального дефицита искались пути обойти использование заводских деталей вследствие их полного отсутствия.
Один мужик у нас поставил такие и активно радовался. Дело закончилось где-то месяца через полтора переборкой головы и заменой нескольких клапанов.
Дело в том, что второпласт обладает, как мне объяснили, свойством холодной текучести. Т.е. под воздействием усилия пружины фторомластовый колпачок все сильнее и сильнее обжимает шток клапана. Пока, наконец, на высоких оборотах поршень не догонит не успевший подняться клапан.
Others
фторопластовые колпачки по отзывам - г@$но
ALEX_69
Такая доработка попадалась где-то, но очень давно, чуть-ли не в Моделисте конструкторе, наряду с приблудой которая масло на распредвал качает перед пуском (прям как на дизеле судовом). Насчёт последствий эксплуатации не знаю из знакомых никто ничего подобного не творил, а с ползучестью второпласта сталкивался, точил из него втулки на вал, отверстие не износилось, а имено как-бы выдавилось, мож конечно фторопласт "не той системы " попался.
Rezo Осмелюсь поинтересоваться, чего недоброе затеял? Smile .
dnoned
А можно вопрос? А на фуя?
Нормальные МСК с нормальным маслом ходят тысяч 80-100. К чему эти извращения?
Alex-777
Давно это было. Во времена кооперативов приобрел набор второпластовых "колпачков". Поставил, проездил с ними тысяч 10, потом заменил на нормальные. То ли втулки были неправильные, то ли еще что, но второпласт так и не "притек" куда надо - масло ело только в путь! Имхо не стоит оно того...
AlexFr
вот оно!!! пробил мой звездный час Smile
поделюсь с вами Rezo печальным опытом. использования этих самых долбаных фторопластовых клопачков. Сваяли мне в прошлом году сами шайбы фторопластовые и корпуса выточили из стали (все как было указано на чертеже в той древней рукописи про это дело). Снял я (вот дурак то) с нового (!!!!!) инжекторного движка колпачки ("Резерв") которые были установлены на заводе и установил самопальной конструкции фторопластовые. В итоге масло стало гнать в цилиндр ведрами и свечи быстро закоксовались сгоревшим маслом. Я уж не говорю про быстро падающий уровень масла в картере двига. В общем ни хрена они ничего не уплотняют (хоть и имеют свойство хладотекучести). Поездил я пару дней с ними и пошел купил старых добрых (проверенных временем) колпачков фирмы "Резерв". Еще несколько часов промучался с заменой колпачков и регулировкой клапанов. И все стало на свои места, масло кушать перестало, нагара и кокса в камерах сгорания нет - все чисто.
Со слезами на глазах Smile умоляю: люди не ставьте такое г@$но, как фторопластовые колпачки. сейчас делают очень хорошего качества колпачки и "Резерв" и "Прогресс" и может быть всякие там импортные типа Гётце и т.п. (если не поддлка конечно). Живут они долго и счастливо.
И как справедливо заметил dnoned
Rezo
Честно сказать - никак не ожидал такой однозначный негатив в этом деле.
Да,.... я в курсе, что идея эта возникла именно в этот период.
Вот минут 10 назад специально позвонил брату в Москву и поинтересовался этим вопросом, потому как он же мне когда-то об этом и говорил.
Утверждает, что один его друг (на Украине) и по сей день с ними ездит и всё в ажуре!
Если говорить о былых временах, то дефицит-дефицитом, но масса хороших материалов на любом заводе было девать некуда.
Поэтому понимая хорошие качества фторопласта, несложно было из-за угла достать фторопластовый пруток и выточить деталь.
Можно рассуждать и по-другому.....
Насколько мне известно, то многие ответственные узлы в промышленности (и тем более оборонной) применяют в достаточном кол-ве именно фторопласт.
Это и понятно, потому как ему "по барабану" всякие агрессивные среды, имеет минимальный коэффициент трения по сравнению почти с любыми другими материалами и тем более металлами, почти не имеет температурного коэффициента расширения и т.д.
И всё это как раз то, что собственно нам и нужно в нашем случае.
Почему интересно, клапана на подлодке можно выполнять с применением фторопласта, а нам не подходит!
Даже на человеческом сердце применяют искусственные клапана из фторопласта, а нам опять не годится.
Насколько мне известно, то многие всякого рода уплотнители работающие без смазки или почти без смазки, выполнены именно с применением опять же фторопласта!
А летательные аппараты - вот уж где деталей из фторопласта немало!
Ничего не понимаю!.....
Думается мне, что всё зависит именно от точности изготовления.
Полагаю, что изготовив индивидуально колпачки с теми жёсткими допусками, которые необходимы в данном узле, всё будет нормально.
Нормально и "навсегда"!
Однако решил всё же узнать у тех, кто хоть как-то сталкивался с этим вопросом.
И конечно же вынес этот вопрос в форум.
Результат мнений меня удивил!... wwow
Может в магазинах такие колпачки из фторопласта Ф-3, а то и вовсе из капролона.
Или в таких колпачках клапан изначально уже болтается, не говоря уже о том, что размеры стержней впускных и выпускных отличаются.
Неужели кто-то для продажи, будет всё это учитывать?
Интересно, интересно!.......
Но печальную статистику народа буду иметь ввиду!
Это мне известно, как известно и другое....
dnoned писал(а):
А можно вопрос?... К чему эти извращения?
Почему извращения?
Если я у себя установил фторопластовые клапана в поплавковую камеру карба и б/насоса, избавился навсегда от вечных проблем этих узлов, то это тоже извращения?
Ну извини - значит я положительный извращенец! dns4
Не знаю почему, но твой вопрос мне аж настроение поднял! Good
Во-первых, появилась возможность штучно и индивидуально изготовить.
Пожалуй я бы и не обратил на это внимание, но вспомнил посещение мной несколько лет назад завода, на котором когда-то работал.
Там я увидел подготовленную на отправку заказчику изготовленной пресс-формы как раз м/с колпачков.
Взял в руки образцы испытаний ("отливок") и внимательно осмотрел.
Словом....... все эти "SM", "Erling" и что там ещё - всё это наше.
На мой вопрос каких фирм они ещё делали, рассмеялись и говорят, что мол, а мы по чём знаем в какие цвета и коробки их фасуют.
Нам дают чертежи, мы выполняем, а к какой фирме и что значат эти надписи, мы понятия не имеем.
Говорят, что на заводе РТИ их как щебень лопатами в мешки забрасывают, любых и разных.
И что вы думаете?
После этого почти в первом попавшемся автомагазине вижу эти ЭРЛИНГи россыпью, как семечки на рынке.
На ценнике конечно же "made in Germany".
Опечалился почему-то и решил посмотреть, что в реале себе установил. Нашёл ту коробку и резервную ещё целую (такая у меня привычка, на всякий случай).
Собрал возможную информацию по своим колпачкам (пользуюсь "Getze" - если правильно написал) и чем только не освещал, но никаких скрытых надписей на коробке, которые должны были появиться (как скажем на денежных купюрах) я не увидел.
Вот и не знаю, что в итоге у меня установлено, но прошли мои колпачки более 40 тыс. км и проблем пока никаких.
Дальше думаю всё понятно становится.........
Kirgudu
Фторопласт дает хорошую термоусадку, в добавок обладает текучестью.
В ГК Гермес идут фторопластовые прокладки - затрахаешься их подгонять через каждые 2-3 тысячи км.
ALEX_69
Ниразу не сомневался, цена только разная, что колпачки что свечи. Если что надо в магазине взять, спрашивать приходится как у Райкина - дайте какие людям показать стыдно, а выкинуть жалко. Дадут тоже самое , но с русскими буквами. Как-то знакомый торгаш отдал за смешную цену почти целую коробку уфимских свечей (черных, каждая завёрнута в бумажку и смазана солидолом + инструкция с печатью) не брал их никто. Отличные свечи оказались никто не жаловался, недавно одного смотрел, такие стоят, где откопал спрашиваю, так ты-ж года 2 назад и ставил.
А колпачки РЕЗЕРВ(?) себе ставил, тысяч 20 уже, пока норм.
AlexFr
пусть будет так как вы говорите, но в моем случае масло потекло ручьем в цилиндры через эти самые фторопластовые типа колпачки, хотя и изготовлены они были достаточно точно по чертежу на хорошем токарном станке. Факт остается фактом, если колпачки типа "Резерв" (и даже "паленые") ходят достаточно много (скажем 60 тык), то нахрена мне этот геморрой с заведомо проигрышным самодельным вариантом?
Я тоже думал - поставил фторопластовые и забыл. Ан нет, забыть как-то не получилось, наоборот только о них и думал, вспоминая все нехорошие слова в их адрес.
А вообще, Rezo,
поставь такие самодельные колпачки и поделись со всеми нами тем, что получилось.
Владимирыч
Позвольте и мне внести свою лепту из собственного опыта.
Где-то в начале - середине 80-х купил я два комплекта таких колпачков (один до сих пор где-то валяется, если надо - найду и пришлю REZO). Установил на 2103 и стал ждать, когда же, наконец, они примут нужную форму, затекут в нужные зазоры и будут работать как надо. Не дождался. Движок дымил, масло ел хуже, чем на закаменевших резиновых...
Когда ставил, заметил, что на клапана они надевались с довольно плотной скользящей посадкой, а когда снимал, они не просто скользили - болтались на стержнях клапанов, как будто это не второпласт, а, как говорил REZO, капролон. Ан нет, фторопласт, правда, не знаю, какой уж там марки. Вот и непонятно, почему так получается, ведь сам "колпачок" поджимается в той конструкции клапанной пружиной через "чашку" и должен по идее заполнить все зазоры, раз уж он текучий...
В общем, с того раза сменил колпачков немало на разных машинах, но больше не экспериментировал.
AlexFr
Владимирыч
+100
вот и я тоже не экспериментирую и другим не советую. Хотя если кто хочет, тот пусть экспериментирует. У меня тоже кстати при снятии фторопластовые кольца болтались и не "затекли" куда надо по задумке.
Rezo
Мда-а-а-а!......
После таких практических результатов, пожалуй откажусь от такой возможности.
AlexFr писал(а):
пусть будет так как вы говорите, но в моем случае масло потекло ручьем в цилиндры через эти самые фторопластовые типа колпачки....Я тоже думал - поставил фторопластовые и забыл...А вообще, Rezo,
Что-то тут я не совсем "въехал".... wwow
Во-первых, я ни с кем не спорю в отстаивании своего мнения, а как раз и пытаюсь разобраться.
А для того что бы разобраться в действительности, нужно как минимум 2 вещи:
- статистику
- логическое объяснение тому, что получается (или получилось).
Во-вторых, твой (это я к "AlexFr" обращаюсь) горький опыт стоит особняком из всех, что имеются в данной ветке, поскольку всё это испытал на "собственной шкуре".
А это уже стОит намного больше, чем просто "пустое" отрицание.
Да я и прежде говорил, что удивлён, но в своём решении учту результаты и мнения тех, кто откликнулся по данной теме.
И очень благодарен абсолютно всем, кто откликнулся!
Давно пора!... hehe
Установил на 2103 и стал ждать, когда же, наконец, они примут нужную форму, затекут в нужные зазоры и будут работать как надо. Не дождался....Когда ставил, заметил, что на клапана они надевались с довольно плотной скользящей посадкой, а когда снимал, они не просто скользили - болтались на стержнях клапанов, как будто это не второпласт,
Думается мне, что я начинаю понимать в чём причина негатива.
Вот-вот!...
Но мне кажется, что свойства "текучести" имеют место быть, но вряд ли это главное.
Правда...... что-то результат противоположен тому, что говорил "baraban".
Думаю, что это только догадка. Срыв колпачка или "догон" поршнем одно, а масляный аппетит - это другое.
Значит всё же зазоры увеличиваются!
В таком случае я думаю происходит следующее:
Если бы наш фторопласт работал только на поступательное движение стержня клапана или его вращения, то всё было бы так, как я и предполагал изначально, т.е. как подшипник скольжения был бы отличный.
Это подтвердили и механики (с завода), которым я сегодня звонил.
Но они мне к этому добавили одну интересную (и как я думаю ключевую) деталь.
Смысл в том, что как подшипник качения - вечный, но..... стоит только появиться малейшей вибрации, этот фторопластовый подшипник разобьёт очень быстро.
Получается так, что вроде как на удар фторопласт весьма слаб?
Вот только тут мне "стукнуло" в голову, почему по отзывам народа, фторопластовые колпачки болтаются на стержнях клапанов через короткое время.
Ведь наши клапана (стержни) совершают не только поступательные движения и небольшое вращение, а к тому же имеют "болтанку" по причине зазора между стержнем и направляющей втулкой!
Даже существует некая условная проверка этого зазора путём оценки отклонения конца стержня на его полной длине.
Какое уж тут заполнение зазоров своей текучестью.
Ну и видимо температура так же оказывает влияние на свойства.
Мне фторопласт для понимая ближе с точки зрения электротехнических характеристик, но взглянув в таблицу увидел, что теплостойкость его регламентируют на 110 градусов по Цельсию.
Думается мне, что такая температура вполне возможна в месте установки м/с колпачка.
Вот и сошлись, как минимум 2 фактора!
Не знаю как там и по чьей задумке, но если я правильно понимаю процесс о котором написал, то они и не могут "затекти".
Вот что бы и мне "не вляпаться" (или ещё кому) и решил разобраться с этим вопросом.
Что думает Уважаемая публика на это?...
AlexFr
Rezo
наверное, ты прав в своих рассуждениях насчет физики процессов происходящих с клапаном и всего что с ним связано. Отсюда вывод - ставь стандартные колпачки из фтторкаучуковой резины и все будет в ажуре.
Владимирыч
Да-да, и мне похожие мысли в голову приходили. Видимо, фторопласт будет работать более-менее нормально на новом движке, неизношенных клапанах и втулках, да и то неизвестно...
