backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
$@#Y@
вроде нормально, вообще варианты разные, может маслоприемник забит, может изношены вкладыши на коленвале, или же ты в очень лютый мороз заводишься, но думаю что при всем исправном лампочка должна тухнуть сразу.
luchsergey
после заводки маслонасос заполняет всю масляную систему маслом и создает давление в ней-мгновенно это не происходит.
У меня аналогично 1-2 сек горит масленка,при запуске в -38 горит на секунду дольше, масло манул 0в40.пробег 17тыкм.
semjordan
Авто: Ваз 21093, 95г, карб
backhand-boy писал(а):на холодную - нормально, на горячую нет
т.е. если машина прогретая то лампочка уже при запуске стартера должна гаснуть?
backhand-boy
semjordan писал(а):т.е. если машина прогретая то лампочка уже при запуске стартера должна гаснуть?
ну может и не прям уж милисикунда в милисикунду, но в принципе лампочка успевает потухнуть еще до схватывания во время кручения стартером двигателя, лично у меня так.
П.С. не парься по этому поводу даже если после заводки гаснет то жить будет
У меня в любую погоду включая -25 завожу и тока стартер начинает делать обороты маслёнка тухнет масло Мобил 5W40 фильтр маслянный салют!
semjordan
А у меня Shell 10W-40, фильтр Mann все новое, но гаснет когда запускается двигатель, ну хоть сразу.
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
АлександрBdfyjd, как тебе уже писАли, скорей всего маслозаборник забился, - конструкция у него такая, что забивается часто и насмерть... Если это он, то твои меры не на долго... нужно снимать поддон и чистить, а лучше новый купить, потому что промаешься долго, а вычистишь плохо
Удачи, в общем в ремонте...
maximk
Monk-SPb писал(а):как тебе уже писАли, скорей всего маслозаборник забился, - конструкция у него такая, что забивается часто и насмерть...
Ну как вот так - насмерть? Тогда бы ездить нельзя было...
И про лампочку. Я думаю время горения лампочки в большинстве случаев зависит от фильтра. Когда поменял масло и фильтр - стала тухнуть позже. Т.е. - не мгновенно с началом работы стартера, а спустя секунду-полторы.
luchsergey
у мну пробег чуть больше 10 тыкм был поддон не мятый ни разу ,двига не вскрывался.вот ломаю терь башку чем же у мну забилась сетка маслоприемника?причём её забитость меняется от температуры на улице и времени простоя машины.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Да ничо старшного пару секунд после заводки не страшно у меня тож в мороз от -20 и ниже тухнет после заводки через секунду две
ilja
видно на движках 1,6 может така фича , повторюсь у меня в любой мороз включая -25 лампочка тухнет сразу тока начинает стартер делать обороты, масло Мобил1 5W40 , пробег 22тысячи км
luchsergey
у тя косяк однако
при -25 твое масло каменеет,как его может насос вкачать моментально.
luch
Серёга ты чо Белены обьелся ??? как каменеет????
щуп достаю в -25 оно капает с щупа на ура , достаю канистру из багажника оно практически как летом спокойно бултыхается в канистре, ты фильтр маслянный кстати какой ставишь? я ток САлютовский с конвеера, всегда гасла сразу! да и какой тама может быть косяк, факт закачки масла на лицо!
С завода стоял Ливны так с ним даже летом лампочка тухла через 2секунды после запуска.
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
Всем доброго времени суток.
Решил продолжить что бы не создовать новую тему.
движок успешно перебран, поставлет под капот, но с..а не хочет заводиться.
В любом "-" положении трамблера стреляеет в краб, при "+" в глушак.
причем перед хлопком движка хватает, после как бы подклинивает.
сразу скажу метки в идеале.
у кого было подобное?
АлександрBdfyjd
Народ я победил проблему давления.
Странно но регулировка клапанов поставила все на место.
ни чего другого не делали давление пришло в норму.
при -25 после ночной стоянки лампа горела ок 3 сек.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Поздравляю! Один год и проблема решена!!!
Тазовод093 писал(а):Поздравляю! Один год и проблема решена!!!
Артем155
Авто: куплю 2114
АлександрBdfyjd
как говариться смех смехом а ... к верху мехом.
но за этот год перепробывал все.
даже коленвал проточил еще раз под 1.50
два насоса маслянных
фильтров незнаю сколько штук менял, даже о японца подбирали
все похер было.
а тут как рукой сняло
