Siolbo
Авто: 2108
Привет всем! У моего друга на 2109 был похожий случай с долгим горением датчика масла. До этого чтото ему под клапанной крышкой делали. Дня два поездил, стала лампа долго гореть. Тоже много чего попробовал. В итоге: силиконовый герметик коим крышку мазали, видать таким толстым слоем был (возможно и до конца не застыл), что попал в маслоприемник. По его словам шмоткАми как нитки выкидывали. На входе насоса ничего нет, вот и давить то нечего.
ТЕВ
при износе рв и кв давление на холодную будет а вот на горячую нет. А у автора вообще нет давления на холодную а потом скачкообразно появляется. Где то что то клинит и зависит от температуры. Если маслоприемник смотрелся то остается только маслонасас.
ТЕВ
Siolbo
земляк!!!
я сам из кузнецка.
Вот уж не ожидал что кто то из кузнецка будет
Siolbo
Авто: 2108
ТЕВ писал(а):земляк!!!
я сам из кузнецка.
Зашибись, нас теперь целых два
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
вчера начался разбор движка, с понедельника обязуюсь выкладывать инфу
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Спрошу здесь тему чтоб отдельную не создавать. 1) лампочка аварийного давления работает только на хх или на скорости тоже может загорется? т.е. у датчика аварийного давления есть способность реагировать на обороты? т.е. если на хх давление будет 0.5 она загорится а если при 5600 оборотов давление будет 4 лампочка загорится или нет? или датчик реагирует только на снижение давления ниже 0.8 т.е на холостом ходу?
ТЕВ
backhand-boy
я же тебе ответил в другой теме
backhand-boy
ТЕВ
да я уже увидел просто ответа долго не было решил и тут спросить.
ТЕВ
так чтож получается если у меня давление недостаточное на больших оборотов это критично или нет?
2) а как мог завод не предусмотреть и так безолаберно отнестись к давлению масла, т.е. человек будет езидть лампочка гореть не будет т.е. на хх ходу давление в норме а на больших оборотах какое давление как узнать так и ездить пока не загнется двиг?
ТЕВ
а на классике как? Точно также. Ну посмотришь на манометр и че будешь движок разбирать? Меньше знаешь крепче спишь
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Зачем колхоз с манометрами
Если на холостую не горит лампочка знащит все ОК
Хотя можно от трактора прицепить механический...
backhand-boy
ТЕВ писал(а):Меньше знаешь крепче спишь
вот это подход
я худею без баяна это все равно что уровень масла не проверять а на фига ездит машина значит все ок, масла уйдет движек заклинит значит было что-то не впорядке значит надо ремонтировать, хотя просто надо было следить за уровнем масла, выходит такой подход должен быть? просто без комментариев я не ожидал никак такого ответа.
ТЕВ писал(а):Ну посмотришь на манометр и че будешь движок разбирать?
а причем тут движок за давление отвечает масляный насос, а не менял я его ни разу может он подсдохший у меня
backhand-boy
ilja писал(а):Если на холостую не горит лампочка знащит все ОК
вы че прикалываетесь, только что выяснили что лампочка горит когда давление ниже 0.8 а если на 6 тыщах оборотов давление будет 2 очка это что все ОК?
ТЕВ
backhand-boy
а что масляный насос снимать это не двигатель разбирать?
Если маслонасос гнилой то на горячую будет гореть масленка.
поставь еще датчик температуры масла, ну и тп.
По твоему подходу на каждую деталь надо поставить по датчику.
ЗЫ на инамарках точно такие же датчики стоят и тоже не зависят от оборотов и нет манометра давления масла
ТЕВ
при таком показателе на хх будет гореть масленка
backhand-boy
ТЕВ писал(а):при таком показателе на хх будет гореть масленка
ты определись ты мне писал когда я спросил датчик согласно оборотам недостаток давления определяет ты мне сказал что нет, там одно значение 0.8 если давление ниже масленка горит, независимо от оборотов. Теперь ты пишешь что она будет гореть при 2 очках на выскоких оборотах
AMAROCK
Авто: колхозный джип
backhand-boy писал(а):ТЕВ писал(а):при таком показателе на хх будет гореть масленка
...все правильно тибе отписали...если на 6000 давляк =2 то на ХХ будет явно ниже 0.8 и будет гореть масленка на ХХ...при давлении выше 0.8 масленка не горит...чо тута непонятного ?
Последний раз редактировалось: AMAROCK (12 Декабря 2008 15:04), всего редактировалось 1 раз
ТЕВ
если на высоких оборотах будет всего 2 очка ( масленка не горит), то при снижении до хх давление упадет ниже 0.8 (загорится заслонка). Производительность насоса прямопропорционально оборотам и не может быть чтобы при хх 2 очка и при допустим 4тыс тоже 2.
AMAROCK
ТЕВ писал(а): не может быть чтобы при хх 2 очка и при допустим 4тыс тоже 2.
...а вот это может быть...редукционный йопнулся (пружинка приослабла) и стравливает давление в системе до 2х , а остальное сливает...и на хх будет 0.8 а на 6000 будет 2...)))
...ну это грубо уж...но недодавать может запросто...
ТЕВ
AMAROCK
да, забыл я про энтот клапан
backhand-boy
AMAROCK
так и я про тоже говорю что у меня показывает на хх 2 очка а при 6 тыс оборотов еле до 4 доходит и лампочка при этом не загорается а по мурзилке должно быть на 5600 оборотов мин. давление 4,5
так что
ТЕВ писал(а):Производительность насоса прямопропорционально оборотам и не может быть чтобы при хх 2 очка и при допустим 4тыс тоже 2.
эта фраза неверна
т.е. у меня что получается маслонасос нужно менять, сколько примерно замена стоит? сам масло насос около 1500 стоит, а замена ктонить знает хотяб приблизительно
ТЕВ
backhand-boy
уверен в показаниях показометра
давления?
backhand-boy
ТЕВ
а почему бы и нет пусть не точно показывает но разница то при хх и нагрузке должна быть явной даже на показометре а она у меня не очень явна
backhand-boy
кстати резиновый наконечник на датчике большую роль играет? у меня щаз его нет
AMAROCK
...яб не горячился...глянь мурзика...может к клапану можно подлезть не снимая насоса ?...попробуй для начала подложить шайбочку под пружинук...если давление вырастет - значит пружина ослабла...если нет - значит насос износился...
...но настораживает на ХХ2 очка...это много и идет в непонятки (насос изношен - на ХХ меньше 0.8 а не 2...изношена пружинка - на хх больше 0.8 а на оборотах меньше положеного)...не укладывается...
так что
эта фраза неверна
... фраза верная...производительность зависит от оборотов...но тут еще есть клапан редукционный )))
ТЕВ
backhand-boy
давление мерил на холодную?
