maksson
Вобщем проблеме не у меня, а у друга.Сегодня мерял ему акумулятор, протянул массы (возможно не все-на двигателе, в ЧЯ).Аккумулятор в порядке.Если все выключено-заодица нормально.Как включаем все потребители (свет, туманки, обогрев, печку и магнитолу) заводица практически не хочет, аж лампочки почти совсем тухнут.Включали потребители по очереди-заводица вроде нормально.Я сильно в электрике не силен, что может быть?
B.black
maksson
Так я вроде мерял, на АКБ на незаведенном что то около 12,3-12,4, при всех включенных потребителях на незаведенном-11,9.Что мало?
roman757575
Авто: таз21047 - таз 2111 1.5i 2003 Асоми по кругу,тонырован, BOSCH м1.5.4,штат RGB спикер, снежок
maksson
Ок, попробуем мою воткнуть.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
извращенцы ... насилуете АКБ
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
x-soft писал(а):извращенцы ... насилуете АКБ
+1.. зачем вообще заводиться с вкл.потребителями?
если заводишься темным утром - включил габариты, чтоб приборку видеть и хорош..
завелся - тогда уж и включай, чтоб грелось быстрее..
maksson
Я ему примерно так и сказал))))
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Кот Матроскин писал(а):x-soft писал(а):извращенцы ... насилуете АКБ
Или еще вариант, только на морозы, перед пуском двигателя на 3-4 секунды врубить дальний свет, затем все вырубить, а потом заводить, АКБ после морозной ночи оживает....
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Ну не на 3-4 секунды, АКБ за это время не успеет прогреться, а вот секунд на 30 - 40 это в самый раз.
Alerha56
Авто: 21124
На заведенной машине при всех включенных потребителях должно быть 13,2, если меньше коротит кароткое где-то.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Alerha56 писал(а):На заведенной машине при всех включенных потребителях должно быть 13,2,
угу тока от 14,2
Alerha56 писал(а):если меньше коротит кароткое где-то.
Не факт.. былоб короткое сгорели бы предохранители.
Если пониженное напряжение то это уже другая история
Кот Матроскин
Ujeen 30RUS писал(а):Ну не на 3-4 секунды, АКБ за это время не успеет прогреться, а вот секунд на 30 - 40 это в самый раз.
а не просядет сильно за 30-то секунд? на морозе..
Кот Матроскин
x-soft писал(а):Alerha56 писал(а):На заведенной машине при всех включенных потребителях должно быть 13,2,
угу тока от 14,2
14,2 с потребителями??
