фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
gcrepmvbx писал(а):В зиму лучше уйти с проверенными свечами,
gcrepmvbx писал(а):старый проверенный комлент 17х лежит в багажнике на всякий случай.
На зиму что ль? Ну тогда я за тебя спокоен.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
фермер писал(а):.Рекомендовалось к примеру при подготовке к зиме разобрать стартер, и смазать втулки, почистить контактную группу для того чтобы меньше тока на себя брал.
Это сколько лет назад-то было? Сейчас подобные вещи неактуальны явно...
Как и за рублём.
Димoн
Димoн писал(а):Это сколько лет назад-то было? Сейчас подобные вещи неактуальны явно.
+много , если перед каждой зимой стартер разбирать то зимой в итоге он работать будет ещё стремнее , имхо не машать механизмам притератся, да и зачем на 2-3годовалой машине снимать стартер ,чо бы ему за это время сталось.Имхо неактуально.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Фермер спрашивал: На зиму что ль? Ну тогда я за тебя спокоен.[/quote]
НЕ, не на зиму,
на ВСЯКИЙ случай, а они разные...
Так что, на зиму всю махинку перебирать ?
Правильно Димон сказал, нехрен лишний раз шевелить, если не просит.
gcrepmvbx
gcrepmvbx писал(а):Dranik
дак я тоже Димона и поддержал и пишу что если каждый раз всю машину перетряхивать перед зимой то она ещё быстрее загнётся.
gcrepmvbx
Ну ладно, просто колёса пошатаем...
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
вчера поменял свечи с а17дврм на нжк. при том старые отходили 12к. разницы никакой((( может тока пуск поспокойней происходит. и то субьективное ощущение.
Димoн
gcrepmvbx писал(а):Ну ладно, просто колёса пошатаем...
Их заменить кстати пора.
gcrepmvbx
Димoн писал(а):gcrepmvbx писал(а):Ну ладно, просто колёса пошатаем...
Так уж месяц на зимней.
А вот со свечами интересно, Вчера вывернул НЖК BUR6ET трёхэлектродные посмотреть- центральный изолятор чисто белый, без налёта, электроды один чистый, другой почти чистый, на третьем несного чёрный налёт, юбка чёрная.
Достал родные а-17, изолятор рыжий, этектроды чистые а юбка чёрная. Надо как-то сфотать.
gcrepmvbx
Гы , вчера ходил фотать, сегодня с-утречка собрался ехать- не заводится ---
полез под капот- провода забыл поставить
пиво помешало...
Димoн
gcrepmvbx писал(а): изолятор рыжий
Бензин палёный был с присадками металлосодержащими.
gcrepmvbx
Да вроде всегда на одной заправке заправляюсь.
DJ99
Авто: ВАЗ 21099
нжк №13 были с вырезом и япан! и были те свечи супер!
отходили на одной (99) машине 95000км, начались подергивания в ульра низком диапазоне мотора. решил заменить, сам открутить не смог тк ключик был очень крохотным, приехал к знакомому спецу - тот выкручивая первую свучу задает вопрос зачем их менять? но выкрутили четвертую зазор был великоват - видно выработалась.
тк щас нету япан и нету №13 с разрезом, я сменив 4 комплекта на капризной машине нжк №13, сделал проще - нжк №2 для карбов + регулировка по щупу для инж.! явно лучше! и все ок!
Димoн
DJ99 писал(а):тк щас нету япан и нету №13 с разрезом
Ну и что такого там этот разрез даст?
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Димoн писал(а):DJ99 писал(а):тк щас нету япан и нету №13 с разрезом
тоже удивляюсь )
по каталогу нжк на карбы идут свечи BP-R6ES - там нет разреза.
rHOM
Авто: 2113, LADA-Kalina 11174 норма
пробег 15тыс.км поставил финвал, при заводке холодного двига периодически глох;
промучился тысяч 5 и выкинул их, поставил НЖК №13 ... и в силу обстоятельств забыл про них до пробега 60тыс.км(ладно про масло и фильтра не забывал) вывернул их зазор увеличился до 1,5-2мм примерно, поставил точно такие же новые движка как будто чуть мягче стал работать и все
для себя сделал вывод, никаких экспериментов, только нжк, цена приемлемая (посмотрите сколько штатные свечи на рено логан стоят)
Vostrov
Авто: 2114 ЛЮКС, Multitronics X-150... и все!
Автор прав! Мощность на этих свечах падает, несмотря на кажущуюся мягкость работы двигателя и его холостые обороты.
Димoн
Vostrov писал(а):Мощность на этих свечах падает
В три раза.
