Страница 2 из 5
Zibnow
Димoн писал(а):
Критично вообще его заливать на максимум, ибо оптимальный уровень посередине всю жизнь был между метками...
Мотивируй своё утверждение!!!
Моё мнение, что хоть на 10мм выше мах. ни на что ровным счётом вообще не повлияет!!!
Димoн
На сантиметр выше макса налить в движок масла?
Давай, потом расскажешь что будет.
Наверное вообще идиоты щуп изобрели и от балды на нём метки сделали... ROFL
Zibnow
Рассказываю сейчас: небудет ничего!!!!
Почему? - выше уже говорил!
А метки тебе для того чтобы небыло масл. голодания при низком уровне, когда уровень до насоса не достаёт.
И чтоб ты при замене масла, по горло его не насыпал.
ДимoнЕсли не согласен: то мотивируй своё убеждение пжлст, а то как то не интересно!
Тимыч
тему не читал?
Но не выдавит ли через сальники и прокладки?!
backhand-boy
Димон ты не прав на самом деле ничего двигателю не будет я езжу уже 5 тыков с уровнем на 8-9 мм выше максимума(случайно перелил при замене) и ниче нигде не выдавило все в норме так и стоит уровень гдето на 1см выше и ничего все ок
MG_And
А зимой с каким уровнем масла ездить лучьше?
фермер
Вот именно зимой и хуже если масла больше. Труднее проворачивать коленвал.
Zibnow
Блин, я плачу под сталом!!!
фермер у тебя коленвал что в ванне с маслом крутится?
Когда у тебя двигло не двигается, то и масло находится в ПАДДОНЕ, какое отношение оно имеет к:
Речь по 10мм выше уровня, а не про погорло в масле!!!!!
фермер
Когда вы уважаемый под стол плакать ходили пешком, для меня это уже не было секретом. Поставь на плиту 1 литр масла или 2 л или 3 ,и посмотри какое быстрее прогреется. Второе - проверни холодный движок пару оборотов. а затем вытащи щуп и посмотри на уровень. Как думаешь где масло делось? Правильно - на колен вале и на стенках картера.
10 мм Это не мало если учесть что в идеале должно быть на 10мм меньше максимума. А это уже целых 2 см.
Zibnow
Товарищь, ты либо делаешь вид что не понимаешь, либо идти тебе поучиться у умных дядек!
Дядя, это ты вообще про что? Найди хоть один мой пост где я говорил про зависимость температуры масла от объёма? Тоесть ты этим хотел меня удивить?
А это вообще к чему сказал? Открою секрет, масло ещё и в ГБЦ нечаянно попало, прикинь!
И где критическое воздействие на двигло - повышеного уровня масла?
фермер
+100000
Spektr083
+1 согласен с тобой. Зимой масло густеет.Я перед запуском зимой сцепление еще выжимаю,потом по тихоньку отпускаю.
Тимыч
имхо бОльшее кол-во масла будет греться дольше....
Да и вообще зачем переливать...зачем то же придумали щуп, риски....
Могли бы сделать щуп, а на нём 1 риска Мin и всё....
Димoн
Я никак не пойму зачем, чтобы лишнее сопротивление движению создавать?
Слить лишнее 5 секунд...
Про зиму я уж вообще молчу.
А макс тогда зачем? Для красоты чтоль? ROFL
Ты бы покрутил его тыщ до 5, потом бы глянул...
Вот-вот и я про то.
Млять ещё одна тема про упёртых в свою веру, только теперь про масло выше макса, также как и с аккумами на 75 ачей... Pardon
Vik
Регулярно переливал на 8мм выше отметки MAX проблем небыло.
Vik
А можно подробней про физику процесса этого сопротивления?
А зачем?
А что зимой такого особенного что о ней надо специально умалчивать?
Димoн
+1 прямо в яблочко. ROFL hehe pst
backhand-boy
так а как я солью этож высасывать шприцом надо из под щупа или как
крутил до 6-ти
Zibnow
Мля, вы что реально не понимаете?
Масл насос находится в паддоне, ТАК? ТАК!
Погружен в масло,ТАК? ТАК!
Масло до колена не достаёт, ТАК? ТАК!
Двигатель начинает смазываться только после его запуска, ТАК? ТАК!
Двигатель смазывается не бултыханием трясущихся деталей погруженных в масле, а поместу подаваемой смазкой, которая начинает подаваться только после пуска двигателя, до этого двигатель практически сухой ТАК? ТАК!
Так кого х.... у двигателя будет лишнее сопротивление, если насос качает один х.... столько же масла СТОЛЬКО ЖЕ [/b[b]], НЕ БОЛЬШЕ И НЕ МЕНЬШЕ!!!!!
Ты читать разучился резко?
Кому ещё не понятно идите учите физику?
gcrepmvbx
Так масло то по движку оказывается не коленвал методом погружения разбрызгивает ?? hehe pst
А я то думал..... Pardon
Zibnow
А я то думал.....
Прикинь! gpn
Sensas
масла лучше недолить, чем перелить, оптимальный уровень между рисками.
Перелив увеличивает давление, попробуйте залить выше max и повваливать до отсечки на высоких оборотах. Да было полно случаев выдавливания сальников коленвала hehe
поэтому и говорят, для спорта и быстрой езды заливать по min, чтоб тошнить можно и max залить, но никак не больше
фермер
Когда масло продавливается насосом по магистрали то оно разжижается ( трение, давление, можешь хоть разбалтыванием назвать), а если основательно застывшего на 30 градусном морозе масла на целый литр больше, то при каком уровне легче его прокачать через магистраль?
Zibnow
Sensas
фермер
Идидите физику учить!
Больше на не мотивированные реплики делитантов отвечать не собираюсь!
Объяснил всё на пальцах и выстроил логическую цепочку, кто не понял я не виноват!
И ещё раз повторю, идите физику учить!
Да, и загляните в мурзилку, раздел система смазки!
Sensas
ну это еще надо посмотреть...кому тут физику учить надо и принцип системы смазки в двс.
по твоему мнению все масло находится в картере, как в ванне. и при работающем двигателе через маслозаборник оно оттуда постоянно берется hehe
на самом деле это не так, в фильтре есть противодренажный клапан, а масло в картер стекает только при длительной стоянке. Так вот, пока масло в картере, при старте, масляный насос закачивает эго оттуда и загоняет в герметичную систему двигателя, это обеспечивает фильтр. Поэтому лампа давления гаснет быстро, а при дерьмовом фильтре долго. Так вот, все масло, которое находица внутри двига, загоняеца в герметичную систему смазки и гоняеца там по кругу. И если для отптимальной работы предусмотрено 3,3 литра масла, то если залить туда 4л, то оно тоже все пойдет в систему, излишки и создадут излишнее давление и попрет через все слабые места. Когда двиг глушишь, задача противодренажного клапана не дать всему маслу стечь в картер, что бы двигатель при следующей заводке был в масле, и чем больше масла сольется в картер, тем дольше потом будет гареть лампа давления при заводке. Но это уже другая тема
Страница 2 из 5
