Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Решил поменять сальник на редукторе,с каким усилием потом заиягивать гайку?в инструкции по эксплуатации написано что надо замерять усилие с каким было затянуто. И вообще что при замене сальника надо вытягивать полуоси.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Игорь2107 писал(а):И вообще что при замене сальника надо вытягивать полуоси.
это по моему необязательно хотя вполне реально. а про полуоси бред. Кстати моменты затяжки в мурзиках вроде расписаны в приложении - гляну на досуге
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Игорь2107
В мурзилке мудрено про момент,я затягивал 12 кг\см,но это частный случай.В сервисе видел тянут от балды.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Смотреть
ЗДЕСЬ и ещё
ЗДЕСЬ, обсуждалось много раз...
