chapay
Авто: ВАЗ 21103 2001г.в.
Может и баян, но спрошу. Звиняйте если чо.
Опустил немного руль вниз, удобнее стало, но руль стал болтаться вверх вниз, от верхнего положения до того, которое я выставил. Рычаг регулировки тоже как-то всободно ходит при опущенном руле, в натяг только когда руль в самом верхнем положении. Можно его как-то подтянуть, или без мазы и ездить только в самом верхнем положении?
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
можно, одна гайка всего под кожухом, поиском воспользуйся, даже фотки есть
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Надо снять кожух колонки, рычаг регулировки одет на вал со шлицами и закреплен Ω-образной скобкой. Края скобки сжать плоскогубцами и скобку снять, снять рычаг с вала и переставить на пару-тройку шлицов дальше. Проверить как оно получилось и одеть скобку назад
Burguj
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v 2002г.
Дальше - по часовой стрелке
chapay
bolt1
Цитата:Края скобки сжать плоскогубцами
не сжать, а наоборот разжать;)
Kachan
bolt1 писал(а):Цитата:Края скобки сжать плоскогубцами
Или так
