Шпильки, сорванная резьба
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шпильки, сорванная резьба вывод темы на печать
Тимыч
Авто: Дикий пятнарь и другие вёдры
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 17:15
Как открутить гайки со шпилек, если сорвана резьба. Например на прижимном кольце БН...?
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 17:44
я тож одну сорвал. там же)) закрутил как смог и оставил.
Компьютеры – это такие машины,которые предназначены для решения проблем, которых бы у вас не было,если бы вы не имели компьютеры!
Akim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 17:49
вот я пока тоже закрутил и оставил...только как откручивать если нужно будет добраться до БН?
Попробовал вторую гайку накрутить - ничего не получилось...пробовал пассатижами....тоже нефига...Если припрет - как откручивать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 18:20
Тимыч
а если под кольцо сунуть отвёртку или нож и попробовать открутить как бы поднимая его.
read
Тимыч
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 19:20
-=Worm=-
не пробовал. вообще вариант хороший, но как я понял я сорвал ни одну шпильку...и даже не две...
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 19:45
Тимыч
Мастер,просто Мастер
    берётся дрель,удобней шуруповёрт,гайка зажимается патроном,и задним ходом с натягом .резьбу режем потом новую.
Тимыч
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 19:46
о!!идея!!спасибо))
