NaHaL
Авто: ВАЗ 21102 8 кл. Инж. 2005 год.
sevaru писал(а):Бош и Йанварь - это названия мозгов, а не прошивки.
Кстати, где гриш предлагали поменять? Не у Шеймана на Октябрьской?
Ага!
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Ясненько. Думаю лучше сначала узнать что он предлагает, и вынести сюда на суд многоуважаемых гуру.
NaHaL
sevaru писал(а):Ясненько. Думаю лучше сначала узнать что он предлагает, и вынести сюда на суд многоуважаемых гуру.
Не могу до тебя дозвониться!!!
NaHaL
У меня точно Бош, НА СТО сказали лучше поменять на Январь!!!!
sevaru
NaHaL писал(а):Не могу до тебя дозвониться!!!
Я ж выше написАл, что я сейчас в Йобурге. Отпуск наконец-то
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
На всякий случай... А то вдруг... Когда заводишь, не надо газовать, как на карбюраторе.
NaHaL
Танкист
Авто: ВАЗ-21114, 1,6 16V, ГУР
Кстати о прошивке. Челябинцы, подскажите, где нормально прошивают мозги?
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
NaHaL
Сцепу то выжимаешь при заводке? Газуешь поди?
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
NaHaL писал(а):Оставил машину на улице при -25 на 4 часа
Акуеть!!! У вас уже -25
Всё равно, через 4 часа должна была завестись...
Про свечи - развод. Если они нормальные, тыс. 10 должны ходить.
Мой совет NGK. Только именно для твоей марки а/м. и не палёные
ИМХО...
B.black
NaHaL писал(а):Как просушить свечи?
педаль газа до упора в пол и крути стартер.
таким макаром сушатся свечи.
Дмитрий С-Пб
B.black писал(а):крути стартер.
При -25 особо-то не покрутишь...
NaHaL
При вашем климате посоветовал бы купить предпусковой подогреватель
Vlad B
Дмитрий С-Пб писал(а):При -25 особо-то не покрутишь...
Всё прекрасно крутиться если АКБ живая.
NaHaL
NaHaL писал(а):Так что про прошивку???
Kachan
NaHaL писал(а):NaHaL писал(а):Так что про прошивку???
А что про прошивку? Имхо, менять
Просто интересно, какие тебе предложат и за почем
Прошить, имхо, можно и Бош, просто Январь проще.
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Танкист
гараж с синими воротами №32 около АЗС Лукойл, что возле "Горок". Дима там сидит. Шьёт и вяжет
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Дмитрий С-Пб
Цитата:При -25 особо-то не покрутишь...
-25 - в принципе ни о чём, если стартер жив и масло 5w40
NaHaL
Посоветовали, если машину оставил на ночь, на улице и ударили морозы, перед запуском полить кипятком из чайника на инжектор ( сказали воздух прогреется и заведётся без проблем).
Кто что про этот совет думает???
maksson
Куда, куда полить?
Kachan
На коллектор наверное имелось в виду
Еще вроде на ДТОЖ рекомендовали лить теплую воду, чтоб мозг думал, что тепло и не переливал бензин на свечи, как у автора.
Имхо, если машина исправна и прошивка мозга не глючная, до -35, а то и 40 - проблем с заводкой быть не должно. Ну, придется покрутить стартером подольше, ну может пару раз покрутить, но все равно должна завестись
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Лучше перед тем как заглушить машину (поставить на ночь) надо прокалить свечи - подержать машину на высоких оборотах.
А так в - 25 конечно должна заводится. Сам до - 25 после ночной стоянки запускаю дистанционно с пульта. Заводится прекрасно, хотя и АКБ уже слабоват (масло в коробке кастрол таф-х, в движке тексако 5w40, свечи с V электр. NGК). А при выжиме сцепы до и -32 должно спокойно заводится.
NaHaL
maksson писал(а):Куда, куда полить?
Куда то в район движка, сказали покажут!
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Kachan писал(а):Имхо, если машина исправна и прошивка мозга не глючная, до -35, а то и 40 - проблем с заводкой быть не должно. Ну, придется покрутить стартером подольше, ну может пару раз покрутить, но все равно должна завестись
Так и есть, без всяких бубнов....Я прошлой зимой только один раз не завелся по своей вине, в -25 слишком рано отпустил ключ зажигания, в руке что то кольнуло, и свечи залились...
NaHaL
Kachan писал(а):На коллектор наверное имелось в виду Еще вроде на ДТОЖ рекомендовали лить теплую воду, чтоб мозг думал, что тепло и не переливал бензин на свечи, как у автора.
Как узнать глючная или нет и какая лучше??? У нас на СТО разведут как кролика, и не факт, что быдет лучше!!!!
V1T
NaHaL
в инете почитай про прошивки для своего мосха, и выбери....И езжай к какому нить толковому диагносту, а не на сто...Насколько знаю, заводские прошивки в большинстве глючные...
