Дюшеска
Привет всем:
ПРОСЬБА помочь разобраться в чем трабл.
На ВА21104М 2006 г. не нормально работает вентилятор печки, 1 скорость крутит нормально, 2 работает как бы меняя обороты, 3 тоже самое только это больше ощутимо, 4 крутит сек 10-15 потом горит вставка на 25 Ампер в блоке. Что может быть такое? где копать? менял фильтр, дополнит резистор проверят микроконтроллер, не проаерял только сам вентилятор...
Vlad B
Разъемы на печке которые к резистору идут могли окислиться. И еще был случай, вообще не крутил вентилятор, случилось аккурат в заморозки утром, пришлось разбирать до самого вентилятора и поливать ВДшкой на щеточный узел.
GVG
Дюшеска писал(а):не проаерял только сам вентилятор...
его не проверять надо, а разбирать и мазать, особенно подшипник со стороны щеточного узла.
Vit59
Авто: 2112 2004
Дюшеска
А до сщеток можно добраться не снимая венилятора?
Что бы помесять их или помазать подшипник?
GVG писал(а):его не проверять надо, а разбирать и мазать, особенно подшипник со стороны щеточного узла.
VAZ 21114-51 1.6 16v Bosсh M7.9.7+(B105DR09 ->B105DD09) Gamma GF412J (v 7.026->v 7.119->v 7.206->v 7J.407->7J.408)
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
мне полностью всё снимали чтоб добраться до моторчика, а потом его уже разбирали
GVG
Дюшеска писал(а):А до сщеток можно добраться не снимая венилятора?
нет
BELLABRAVO писал(а):всё снимали чтоб добраться до моторчика, а потом его уже разбирали
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Сорри за офф, но зачем 4ая скорость??? я и 3тью то за полтора 2-3 раза включал
Дюшеска
GVG писал(а):Дюшеска писал(а):А до сщеток можно добраться не снимая венилятора?
нет
Все понятно, просьба тему закрыть!
GVG
Matvei писал(а):Сорри за офф, но зачем 4ая скорость??? я и 3тью то за полтора 2-3 раза включал
я когда курю в машине, приоткрываю окно, поток воздуха на стекло и 4 скорость печки, весь дым выдувает в момент, остальные пассажиры довольны.
Matvei
GVG
у меня и на первой выдувает, если специально назад не дымить
