Вопрос: отключаемые габариты передних фар.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос: отключаемые габариты передних фар. вывод темы на печать
tохin
Авто: ВАЗ-21113, 2002г.в., "Январь - 5.1.2" 2112-1411020-71 Версия ПО: J5V07I27
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 20:45
Доброго времени суток. Может глупо, но охота сделать чтобы при включении фар (Киржач) горели только линзы, без габаритов. Фара помоему буде выглядеть прикольнее - "два светящихся кругляшка". А то габаритные лампы освещают всю фару изнутри.
А теперь вопросы:
-как лучше сделать включение габаритов отдельной кнопочкой?
-если они будут выключены, то как поведет себя БСК?
-стоит ли так заморочиться? Pardon
tохin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
@Максимка@
Авто: ВАЗ-2172 белочка!!!
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 21:26
я тоже так хочу,давно уже думал об этом,но что-то никак не могу ничего придумать cry
@Максимка@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Яровой Антон Павлович
Авто: ВАЗ 2105 1986г.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 21:43
смысл, гайцов к себе зазывать??? vfac
Пытаюсь бросить курить уже восьмой год
Яровой Антон Павлович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
@Максимка@
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 21:47
а при чем тут гайцы?никаких нарушений в этом нет абсолютно!!! Good
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 21:56
покрасить потроха фары в черный матовый цвет, вместо стандартного габарита поставить Филипс БлюВижн.
Если все таки хочется отключать габариты запитываем габариты через пятиконтактное реле - управляющий провод - питание фар ближнего света..
как таковое нарущение имеется - внесение изменений в световые приборы ТС...
на деле же - на Боше габарит просто тупо не видно при включении ближнего света - это же не нарушение Pardon
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 22:29
Есть ещё вариант, если ксенон, подобрать габариты "в цвет", тогда будет тоже интересный эффект.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 22:36
они как раз в цвет.... только с галогеном стоковым... смотрица намана...
Тюнинг недвижимости
tохin
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 02:00
Glan, а можно подробней пожалуйста? Охота на габариты отдельную кнопку, чтобы включать их когда нужно. И БСК ведь наверное "запищит" когда их буду выключать?
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 08:50
При включенном ближнем или дальнем свете габариты должны гореть обязательно, особенно сзади. А так есть дневной свет, как на ино
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 11:55
и задние типа тоже гореть не будут ага?
куда подробнее?
пятиконтактное реле - управляющий - от ближнего, на габариты кидаем тот управляемый контакт реле который при подаче на управляющий отключен. Если будет орать БСК - можем кинуть такие же лампы 5 ватт под капот например, подключив их к управляемому контакту на коротый подается так при включенном ближнем... могу схему кинуть, но вечером...
Тюнинг недвижимости
tохin
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 12:25
В том то и дело, что нужно сделать так, чтобы отключались только передние габариты.Задние по стандарту должны работать. А передние, если где остановился вечером, чтобы можно было включить.
если сможешь, то будет благодарность тебе. Good
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 12:39
tохin
Как писал Glan, запитывай габариты передние через 5 контактное реле, на средний контакт подай провод от ближнего света, т.е. при включении ближнего передние габариты будут тухнуть, при выключении- зажигаться. Лампочки лучше добавить, т.к. иначе БСК орать будет.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tохin
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 13:25
=Moroz=
А задние при таком включении будут включаться и выключаться как обычно?
SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 13:38
А как вам конец темы? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3088911#3088911
SS-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 14:07
tохin
По схеме Glan будут как обычно. Wink
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS-45
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 14:34
Зачем лишнии релюшки, когда всё решено в соседней теме?
!Lnur писал(а):
Чтобы сделать отключение габаритных ламп в фарах при включении ближнего нужно массы этих ламп подсоединить к плюсу ламп ближнего света. Выключенные лампы БС имеют низкое сопротивление и габаритный ток через них (не зажигая их) течёт на массу. А при включении БС на контактах ламп габаритов будет два плюса и они гаснут. supercool
Никаких проблем с ПДД не будет, только БСК будет орать (у кого он есть) Smile
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 15:44
А мы не ищем легких путей Wink
!Lnur
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 16:24
Гыыы
я там http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3088911 ответил раньше чем создали эту тему Smile
Прям машина времени какая-то! ROFL
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
