Доброго всем времени суток.
Недавно постепенно началась такая ерунда - переходишь на нейтралку, докатываешься до светофора или еще куда, неважно - гудит до полной остановки, думал колодки, но пробовал без тормозов, та же ерунда, чем скорость меньше тем гул ниже и тише.
Подвесной? Подшипники колес? Вывешивал колеса вроде не слышно.
И еще, как проверить подвесной, в случае чего?
Недавно постепенно началась такая ерунда....... Подвесной? Подшипники колес? Вывешивал колеса вроде не слышно.
Кстати по профилю Rezo (ВАЗ 2106) ОЧЕНЬ МНОГО можно понять!!!
Машина - КОНЕЧНО классика, если Rezo не путает форумы.
Раз гудит значит не новая.
Судя по вопросам Rezo все проблемы зависят от тех показателей, которые он указал, но ведь все эксплуатируют машину по разному, и ремонтируют и у дяди Васи и сами и в супер-пупер сервисах,
Я же не решения проблемы спрашиваю, а прошу поделиться опытом.
А если вопрос я задаю на форуме, значит ПРОСТО хочется узнать у кого какой опыт по тем или иным вопросам был, как решал, а если все в нюансах, то конечно можно и в сервис поехать, тогда нахрена этот форум.
Скорей всего это редуктор.
Проверьте гайку хвостовика.Должно быть открутилась.
Ещё там есть деталь "пружинная шайба" (бочка) -- могла ослабнуть
А так конечно просто - сначала в мануал, сам не понял, тады на сервис.
И если проблема у тебя не запущена, то возможно всё обойдётся простым правильным подтягиванием гайки хвостовика.
Во-всяком случае это не главная пара, т.к. главная пара без нагрузки и "под накатом" гудеть не может!
- А ВОТ ПРО гайку хвостовика - вопрос! Ставил кардан, сосед чегой-то гайку подкрутил (помошник хренов, хотя я редко кому свою машину доверяю), может перетянут?
- при скорости 90-110 км\час вообще не слышно
При недотянутой гайке хвостовика при движении накатом есть "троллейбусный" звук. Или звук, как при движении задним ходом. Мне всё же кажется, что так звучать может только главная пара
... А если распорная втулка недокалена, то эффект от подтягивания гайки хвостовика будет носить временный характер.
- звука металлических банок нет
про подвесной - нюанс есть -на 90 км\час вибрация на кузов, 95% подвесной, проверял потому, что ставил другой кардан, (разбил крестовину, нужно было срочно ехать, взял у соседа - вибрации не было, крестовины новые, поставил себе новые на свой кардан, вибрация осталась)
