Замучил замок багажника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замучил замок багажника вывод темы на печать
nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 21:54
Доброго времени. Перестала закрываться задняя дверь. Замку полгода на язычке выработки особой нет. Нижняя планка не сточена. Регулировка не помогает. Заколебся уже. Дверь даже с закрытым замком если дернуть вверх отрывается, как будто замка и нет. Как спастись?
http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-12126671928302.jpg
nick765 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 22:06
Регулировкой. Резьба на шпильках замка и в гайках ответной части не сорвана? Мучался с этим, пока не удалось отрегулировать, как надо...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 22:07
ведать не очень хоршо отрегулировал всё же, попробуй сдвинуть нижнию (ответную часть), причём можно из салона (при снятом кожухе задка) проследить и понять что не так!
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick765
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 22:13
не знаю, планка сдвинута вообще вниз, ниже не куда, бумажку подкладывал, думал что в угле наклона дело - пофиг бесполезно
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 22:50
Замени подвижную часть - язычок.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick765
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 23:03
Kashey а язычки разве отдельно продаются?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 23:09
nick765 писал(а):
Как спастись?
Может резинки сильно выкручены?
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 23:45
Ремкомплекты есть с разной комплектацией. Обрати внимание когда едешь понаблюдай в зеркало или пусть пассажир посмотрит, когда уже откроется замок, сильно ли мандражирует дверь. Если сильно колбасит то ищи причину. Может балансировка, диск колесный кривой, амортизатор, барабаны, дверные газовые аморты. Короче пока не устранишь эту вибрацию хоть 100 замков поменяй - не удержат.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 00:05
касательно ремкомплектов - имхо, там одно гомно продают... Крючки ломаются, сухарики ломаются - как будто из замороженного пластелина сделали... А язычок багажника стачивается и мнется довольно быстро...
В общем, я решил вопрос бюджетно и радикально - купил родную ручку в сборе за 120 рублей (по цене 1 ремкоплекта, а хватит ее куда дольше) и родной замок багажника, где на ключах была пластинка с заводским номером. Все это работало и работает без нареканий и проблем... Для справки, до этого я сменил штук пять замков багажника - покупал дешевые, и штуки 3 потратил ремкомплекта ручек дверей(разбирал двери я бессчетное количество, мог сделать это с закрытыми глазами - нехороший человек ремкомплекты постоянно ломались), пока не купил ручку в сборе...
nick765
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 09:50
понял спасибо:)
