fishcom
Авто: ВАЗ 21099 1.5карб->2109 1.3карб->21113 16v->Peugeot405->нах->21120 16v 2004г-->всё продал :(
Подскажите, есть ли отдельная масса у панели приборов (ВП)? Чтобы почистить. Заманался я смотреть на скачущие лампы диагоностики в такт поворотникам и дворникам. Снял эту х"йню на трубу, но забыл как сцылу сделать да и связь через жипиэрэс, долго и муторно.
fishcom
А, еще и тахометр чуток скачет вместе со всеми лампами.
volokh
сверху на рулевой колонке, под куском каркаса торпеды, прямо посередине комбинации приборов.
kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
Что нужно снять что бы до неё добраться?
SoftFelix
volokh писал(а):сверху на рулевой колонке, под куском каркаса торпеды, прямо посередине комбинации приборов.
Фотку бы... А как туда добраться? Снять накладку комбинации приборов и саму комбинацию?
fishcom
Будем разбирать нафиг, смотреть, а то у нас стало рано темнеть уже (скоро полярная ночь) и эти лампочки раздражают.
А, еще - С аккума у меня 1 шланг (-) идет на болт левой фары, а второй(-) прикручен к болту крепления трамблера. Чёта он не там должен быть нифига, а я по предыдущим авто не могу вспомнить где.
volokh
kostya_t
SoftFelix
1. Фотку бы...
предлагаете мне сейчас эти заняться?!
2. А как туда добраться?
Сами и ответили.
В ВП как раз посередине КП, над болтиком, есть широкая перемычка в каркасе торпеды. В принципе, я её удалил - на жесткость торпеды мало сказалось. Можно и не удалять, но тогда придется шуровать "там" рожковым ключем "вслепую", а добавить новые проводки не представляется возможным.
volokh
fishcom писал(а):А, еще - С аккума у меня 1 шланг (-) идет на болт левой фары,
fishcom писал(а):а второй(-) прикручен к болту крепления трамблера.
еще ничего так.
fishcom писал(а):Чёта он не там должен быть нифига, а я по предыдущим авто не могу вспомнить где.
один "шланг" идет на вварную шпильку на внутренней части левого крыла. другой "шланг" желательно прикрутить на верхний болт стартера (только на втягивающее не прикрути его, смотри!) как самого токопотребляющего прибора.
J_rockiN
Думаю, у всех здесь.
aviatorrr
fishcom
Сильно врятли на етом болте проблемы
Там место чистое и "не контакт" редкий гость
fishcom
У нас влажность 100%, ржавеет все и везде. Так что возможно и такое. Просто я уже все массы прочистил, куда подлезть смог, машина год стояла в гараже без движения - ржавчина и окислы везде.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
kostya_t писал(а):Что нужно снять что бы до неё добраться?
разломай там пластмассу которая мешается
