Нодоела глохнуть.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нодоела глохнуть. вывод темы на печать
КолянычМоляныч
Авто: Ваз 21099i Серебристый Металик.Для лета Honda Dio ZX28(90 кубиков).
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 22:29
Есть Вазик 2108 карб.(у соседа). Замучил он меня.Глохнет на холостом и в пути,при вкл.вентилятора охлаждения.Был заменён гена на усиленный 80А,свечи,провода ВВ,настроен карб,заменён камутатор и блок ЭПХХ. Не меняли тока катушку(может знает кто как её проверить? Тестером там). Напруга внорме 14,3 в.Была со старым геной 13 в. при включении всех потребителей(магнитола,задний обогрев,печка,ближний,противотуманки) вообще до 11 в. не доходило.В чём может быть проблема? Уже всю голову себе сломал и книжку всю досканально проштудировал.
P.S. у меня инж(на всякий случай).
Такие подозрения что трамблёр мозги канифолит.Или чёрный ящик,там вроде реле стоит на вентиль охаждения или ошибаюсь?
КолянычМоляныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 23:11
Как глохнет и как потом заводится, какие симптомы или особенности?
после того как заглохнет, первым делом скинуть крышку с карба и посмареть есть ли бенз в поплавковой камере, если есть, топливоподача отпадает.
Дальше тестить электрику....зависит от того...как она потом заводится и через какое время
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 00:49
так я не понял , глохнет именно в тот момент , когда срабатывает реле вентилятора ? или как?
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 02:00
вентилятор при включении просаживает зажигание.схему,тестер и искать плохой контакт.
если с реле,то там.
ему трамблёрить нечего Razz
а причём тут карлосон?
КолянычМоляныч
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 08:09
Sensas
а причём тут карлосон? После заводиться нормульно.
Вот именно в субботу этим и займёмся.
dryffery
Именно когда сробатывает.
Вообще такая мысля есть.А могёт махнуть ЧЯ на новый? Бабло у человека есть пусть меняет.
Andriy01
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 09:51
У меня глохнет когда утром заведу, прогрею 4 минуты, проеду 200 метров и на первом светофоре на холостых глохнет.
Это нормальная работа ВАЗовского мотора, которому 3 года. Good Wink
Andriy01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 09:55
ниразу ненормально. cnk
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 11:57
что то у меня ОООчень большие подозрения на напругу косы(зажигание, эпхх)
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КолянычМоляныч
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 16:59
*leha*
эпхх новый блок.работает нормально.заменена вся электрика под капотом. Кроме катушки и ЧЯ. На выходных буду смотреть ЧЯ.
dryffery
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 17:54
*leha*
он имел ввиду andriy-я01-ого
GSVNN
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 21:03
Проверь карлсона, похоже электричества жрёт сверх нормы. Причиной этого может быть износ его подшипников (отсутствие смазки), проверить свободное вращение или обмотка на нём накрывается (может замыкание её на массу или межвитковое).
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
