GRAVE_
Авто: фф2 2.0
На ходу загореля чек, стоп и разряд аккумулятора, перестала жжужать печка. Скорость была не большая, сразу остановился и заглушил двигатель. Влючил зажигание и опять всё нормально лампочки не горят печка работает. Что это могло быть? Машина с гбо
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Было ещё как то раз что не работала печка писалки и обогрев заднего стекла, лампочки при этом не горели. Потом всё опять чудесным образом заработало...
похоже косяк с электрикой капитальный.в каком состоянии ЧЯ.незацвёл?массы нормальные?
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
ЧЯ не разбирал свиду вроде нормальный. Масса кстати вплолне может быть! на самарах это хреноватенький проводок с которым может случиться чё угодно. Но симптомы чёт всё равно для него странные
их ещё и за торпедой полно.
ДюКЧ
GRAVE_ писал(а):На ходу загореля чек, стоп и разряд аккумулятора, перестала жжужать печка. Скорость была не большая, сразу остановился и заглушил двигатель. Влючил зажигание и опять всё нормально лампочки не горят печка работает.
может сначала заглох двиг и потом загорелись штатно лампухи? у меня такое было периодически. пока акб совсем не сдох. замена решила все вопросы. проверь акб на просадку напруги стартером. инжу напруги надо не менее 9В(?), чуть просядет - вырубает все нахрен..
