Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Собственно вопрос в следующем!
Как самостоятельно проверить сайлентблоки задней балки? Так как думаю что стук в подвеске может идти только от туда. На сервисе говорят что замена сайлентблоков будет стоит 1000р. и + сами резинки. Мне кажется что дороговато. Ваши мнения?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
А обычное "загнать на яму или подъёмник и всё подёргать" не помогает?
Алексей Тульский
za_k_on
Яма есть а подъёмника нет.
za_k_on
Сам не заморачивался с этим, но, судя по мурзилке, там при замене проблем особо не должно быть. Так, если только ржа...
Алексей Тульский
za_k_on
У меня резак в гораже стоит..
za_k_on
ну тогда и вопрос сам собой отпал
Алексей Тульский
Мне просто хочется узнать! Сколько они вообще хотят эти сайлентблоки?
za_k_on
я не менял пока. 90 тыков.
DidJ
Авто: Нива, А1
Алексей Тульский писал(а):Сколько они вообще хотят эти сайлентблоки?
машина 99 года пробег тысяч 200 точно сколько хз, приборку 2 раза менял. Родные сайленты балки.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Алексей Тульский писал(а): Сколько они вообще хотят эти сайлентблоки?
Мжно и за 5 тык угробить при желании... - как ездить, и как качество изготовления...
А для проверки мож сервис со стендом найдёшь... В нашей "дыре" даже такой есть... Правда обычно я видел как на нём передок проверяют на предмет люфтов. Но думаю, и зад могут протестить... Суть такая: машина колёсами становится на опоры. Снизу кузов как-то стопорится (как?- не видел, врать не буду), и опры под колёсами начинают различныуе выкрутасы выделывать во всех плоскостях. А слесарь внизу смотрит, что не так.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
менять салентблоки задней балки - гемор тот еще: болты, как правило, закисают во втулке - пилить их только, т.к. подлезть с резаком - проблематично, + бак рядом.
вытащить салент блок - все средства хороши - без трёхэтажных конструкций не обойдется
запресовывать проще, правда придется небольшую приблуду сконструировать из длинного болта, 2х фигурных шайбы (в принципе любой токарь сделать может) разной формы и при применении крутого мыльного раствора (масло - в топку) все достаточно легко заряжается. забивать молотком, кувалдой - можно, но.... ну её на .... сами знаете куда
ибо порнография
Bird64
dvm99i писал(а):Суть такая: машина колёсами становится на опоры. Снизу кузов как-то стопорится (как?- не видел, врать не буду), и опры под колёсами начинают различныуе выкрутасы выделывать во всех плоскостях. А слесарь внизу смотрит, что не так.
зачем такие сложности для задней балки? всё легко "монтажкой", на крайняк гвоздодером, проверяется
Алексей Тульский
Блин. Вот на говорили!!!! Поеду в сервис и пусть они там голову ломают как снимать, как срезать и т.д.
za_k_on
Сервиснюки тоже бывают разные. И попортить могут. И не доделать. Мне спереди при сход-развале одну рулевую тягу вообще не трогали, т.к. не открутить им было. узнал это только при следующем развале.
Да и за закисшие болты тоже могут сверху вымогать.
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
za_k_on писал(а): Да и за закисшие болты тоже могут сверху вымогать.
wd-шка рулит
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Наверное можно попросить кого-нить пошатать машину влево-вправо, а самому посмотреть или заглянув снизу, или с ямы, как там этот узел люфтит. Я так делал. На девятке менял, по трассе стало ровнее ехать, но вроде не гремело. На матрене все нормально, пока....
150тыков откатывал на 15 карбовой не меняя ити саленблоки . Я думаю когда они помрут узнаешь об этом первый, имхо балка будет гулять .
ДюКЧ
Алексей Тульский писал(а):Блин. Вот на говорили!!!!
1. а с чего аффтар взял, что это именно балка?
2.
Алексей Тульский писал(а):Как самостоятельно проверить сайлентблоки задней балки?
Bird64 писал(а):всё легко "монтажкой", на крайняк гвоздодером, проверяется
+1!
3.
Алексей Тульский писал(а):Поеду в сервис и пусть они там голову ломают как снимать, как срезать и т.д.
решит ли это вопрос? по баблу 100 пудоф!
dvm99i
ДюКЧ писал(а):а с чего аффтар взял, что это именно балка?
Дык это у него уже втроая тема , в первой он пиво пообещал... Видимо жаба задавила...
Но я тоже думаю, что это не балка. Если бы с ней косяки были, то у тебя и с рулёжкой проблемы на скорости появились
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сайленты балки - в самую последнюю очередь, гораздо раньше раздрачиваются сайленты амортизаторов нижние!!! А если просто стук сзади - 90% что амортизаторы (особенно если СААЗ стоит). НАчни как говорится с амортов
mikh2 писал(а):Сайленты балки - в самую последнюю очередь
вот это точно ,скорее стойки или их саленблоки ,а в балке сайлены живут дольше чем само авто.
ЛехаС
Авто: Ваз-21144 2007 год. Цвет Млечный путь
у меня тоже был стук сзади. Что только мне не говорили сидя на заднем сиденье. Оказалось все намного проще. Это провис глушак на резинках и стал биться о балку. Цена замены с осмотром всей ходовой была 350 руб
Алексей Тульский
dvm99i
Приезжай!!!!! Пива будет хоть залейся. ещё и рыбка к нему
Алексей Тульский
Вообщем по теме. Проблема решилась опять заменой аммов, теперь только на газовые. Был на станции на сденде, показало что аммо. Заменили и теперь я счастлив.
dvm99i
Алексей Тульский писал(а):Приезжай!!!!! Пива будет хоть залейся. ещё и рыбка к нему
Вырулит оказия, загляну.... А вот специально... Уж лучше вы к нам
