ДюКЧ
Алексей Тульский писал(а):Был на станции на сденде, показало что аммо.
а что конретно, сами аммортизаторы или, как у меня, сайленты разбило?
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Алексей Тульский
ДюКЧ
А селенты верхние или нижние?
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Алексей Тульский писал(а):Именно Аммо.
А ты их прокачивал перед установкой?
Алексей Тульский
dvm99i
А как-же. Я этим вопросом уже учёный. Я один раз купил новые передние стойки и поставил как есть. Так через два дня они и потекли...
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
Кажется я вовремя с вопросом...
Слыхал , что надо перед установкой переворачивать вверх ногами аммо, чтобы масло растеклось по своим местам...типа того...так ли это? У меня новые Билштайн и они меня достали греметь..в морозы вообще труба(((Грешил на всё , но только не на них...Перед установкой я им только штоки от упора и до упора по 3 раза прогнал и всё, а переворачивать не стал...Если надо перевернуть, то по прошествии пары месяцев поможет ли это? Пока не текут..работают хорошо(кузов при раскачке на качается), но грохот...это что-то...Думал, может длины штоков не хватает, так как у меня ещё проставки стоят...
Так как, надо их вертеть?Как правильно их прокачивать перед установкой?..Передние вкладыши тоже Билштайн, но там всё нормально...не гремит и вроде не течёт...
Алексей Тульский
Dorado
Я не понял, задние?
Dorado
Алексей Тульский писал(а):Dorado
Я не понял, задние?
ДА
Алексей Тульский
Для начала сними и прокачай. и заодно посмотри верхние резинки, и само посадочное гнездо штока сильно разбило или нет..
Dorado
Алексей Тульский писал(а):Для начала сними и прокачай. и заодно посмотри верхние резинки, и само посадочное гнездо штока сильно разбило или нет..
Дык и как их правильно прокачивать?Переворачивать вверх ногами надо?
Dorado
за 6 месяцев у тя стойки уже на 199раз прокачались, а по сабжу Бильштайн на зад жесть ,они слишком жёсткие, имхо особенность этих стоек ,да 15 задница она же лёгкая вот и бухает, У меня сток стойки задние тоже также в мороз бухают хотя сток задний самый мягкий , имхо либо забить , либо менять .
Алексей Тульский
Я делал так и так. точней не я а работники сервиса по моим указаниям
естественно за отдельную плату.
Алексей Тульский
Это как они прокачались? Что там кожуш опускается полностью до упора? Что-то вы батенька фигню сморозили....
Dorado
Они у меня всего пару месяцев стоят...Масляные..сказали, что считаются довольно мягкими, а вот газовые те да, жёсткие...
И всё же, может быть проставки мешают?Может быть и правда хода штока не хватает?Потому как пробивает исключительно на дороге-стиральной доске , на резких ухабах и именно на выход штока...При относительно плавных кочках и неровностях всё нормально...
Алексей Тульский
Алексей Тульский писал(а):Это как они прокачались?
Алексей Тульский писал(а):Что там кожуш опускается полностью до упора?
Какой нахрен кожух и причом тут прокачка стоек.
Алексей Тульский писал(а):Что-то вы батенька фигню сморозили.
а фигню эты навереное батенька сморозил,
Имхо прокачка стоек нуна тока для того,что стойки хранились как папало и рекомендуют прокачать чтоб масло быстрее разошлось по стойке, а от тогочто ты их не прокачаешь перед установкой ничего страшного нет , имхо при движение она всёравно всё масло разойдётся ,и причом туту какойто кожух имхо посты вкуриваем лутше
dvm99i
Dranik писал(а):чтоб масло быстрее разошлось по стойке,
Не масло, а воздух из цилиндра выгнать. И не выгнать его остатки без прокачки, т.к. воздух скапливается вверху
Алексей Тульский
опшибся... не кожух а шток аммо.
dvm99i
dvm99i писал(а):Не масло, а воздух из цилиндра выгнать. И не выгнать его остатки без прокачки, т.к. воздух скапливается вверху
опять вумник с вумными фразами ты хоть чо нить толкового можешь ляпнуть мля , какой нахрен воздух в стойках , при езде он не выйдет , а если стойку перевернуть пару раз и шток подёргать туды сюды он выйдет , брехня полная ,
вообщето стойки прокачиваются заводом изготовителем .
чо то скока раз менял стойки и нехрена не прокачиваол и всё ходило .
Алексей Тульский
DranikЧто я могу сказать.... Ставь как есть и не прокачивай. А я прокачаю.
Алексей Тульский
а я и говорю что ставил скока раз и не парил себе мозг прокачкой всякой и стойки работают норма.
