dvm99i писал(а):Здравствуй, брат по разуму!
Здарова!
Sprut82 писал(а):нет там приобразователей!!!
Ну по старинке вспомнил (27 вольт) типа гродно и ещё чего-то.
Самое смешное, что на некоторых достаточно больших частотах, некоторые элементы обладают так называемыми "паразитными" свойствами, резистор помимо сопротивления, может обладать индуктвностью, катушка ёмкостью итд итп. На боковой ветви АЧХ контурв контура можно детектирвать всякие сигналы. Окислившаясяя скрутка, вдруг начинает обладать свойствами диода и мы получаем детекторный приёмник примеров многа.... Но суть не в этом.
По субжу темы.
ФМ приёмник в сотовом аппарате (а он независим по питанию от авто и магнитолы) перестаёт работать пр ивключении магнитолы.
Зачит что-то излучает на частоте радиостанции, с уровнем сигнала большим, чем сама радиостанция или создаёт помеху на этой частоте.
Marader писал(а):в машине радио ловит через раз... кошмар какой-то
Т.е. если исходить из антенны и приёмника магнитолы, то скорее всего неисправна магнитола.
Если антенна активная, то её надо обесточить и опять же смотреть, вернее слушать приёмник.
Т.е. надо отличить котлеты от мух.
