genshtab
Добрый день. Ситуация в следующем, во время езды при достаточно резком или мягче, но глубже нажатии на педаль тормоза на приборке загорается STOP и лампа, что тормоза (красный восклицательный знак)... после этого глушу двигатель, завожу снова - исчезает... в чем проблема? Как быть?
Ехать ли на диагностику торм. системы??
ARCH
Уровень тормозной жидкости в бачке для начала проверь!!! lol1
-=Worm=-
... а для продолжения передние колодки готовиться менять.
GKLordGK
genshtab
Ну там еще далеко до min.. Но вроде бы она убавилась(
А куда она может дется?
Так что нужно колодки менять?
J_rockiN
Нужно проверить наличие (отсутствие) течи ТЖ везде, где можно и озвучить толщину накладок на колодках. Вот.
genshtab
Спасибо, будем работать..
Zibnow
И еще поплывок тебя может обманывать.
svarnoi
При изнашивании тормозных колодок их толщина уменьшается.Это понятно. Поскольку их толщина уменьшилась, поршень под действием избыточного давления жидкости в герметичной тормозной системе сильнее выдвигается из тормозного цилиндра заполненного тормозной жидкостью.Выдвинувшийся наружу поршень освобождает некоторое количество обьема который он занимал будучи внутри цилиндра. Поэтому ввиду образования свободного места (полости или пустоты )внутри цилиндра часть жидкости из бачка перетекает в освободившееся место внутри цилиндра.Уровень жидкости в бачке уменьшается и в итоге начинает срабатывать датчик недостаточного уровня. Сначала он начинает срабатывать в момент резких торможений . Соответственно-чем сильнее изнашиваются колодки-тем меньше остается тормозной жидкости в бачке.
genshtab
Разжевал) Благодарю.
