Зарядка и поворты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Зарядка и поворты вывод темы на печать
selukov
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 18:43
Вобщем проблема в следующем. На холодную при включении поворотов начинает мигать лампа зарядки в противофазу мигания лампы указателей поворотов, по вольтметру зарядку гена выдает. Гена обычный 221. Никаких работ с электрооборудованием в последнее время не было. В чем может быть проблема?
selukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 16:20
Конкретно в чем здесь проблема затрудняюсь ответить, но в 90% случаев на классике глюки электрики связаны с плохой массой где-либо. Такая трабла при включении аварийки тоже возникает? Или только при включении поворотов?
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
selukov
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 16:48
Только при включении поворотов
Saprankov
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 17:00
Круг поисков сужается... Smile Каких поворотов? Левых/правых/любых?
selukov
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 19:20
Любых и только на холодную
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 08:12
Посмотрите предохранитель отвечающий за возбуждение генератора, вроде десятый если не путаю. Скорее всего в нем плохой контакт.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 08:14
В догонку. Если не помогло, то проверить провода на колодке предохранителей (которые идут на 10 предохранитель), на регуляторе напряжения и провод идущий на щетки генератора.
