Как самому сделать личинку замка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как самому сделать личинку замка? вывод темы на печать
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 20:03
Сабж имеется крышка бензобака с ключем и ключ от задней двери, как сделать чтоб одним ключем все открывалось?
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 20:15
Разбирать и подгонять язычки под ключ.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
ScalpEL
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 20:38
это понятно, там есть пластинки с цифирками, что они значат?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 21:02
ScalpEL
Один ключ на все для 2115
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScalpEL
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 01:00
Sanya P
спасиба!!! попробую замутить, так только не понял цифирки то для чего? lol1
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 10:55
Крыжка бензобака открывается обычной плоской отверткой !!!
Может подогнать личинку багажника под ОТВЕРТКУ ;- ) (шутка юмора )
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScalpEL
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 12:17
задняя дверь открывается ударом ноги по замку - подгонять под ногу?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 00:33
А вот и нет ROFL
Она открывается заливанием в кишки замка суперклея Работает мгновенно и без шума supercool
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 10:01
wwow и кого только на форуме нет! gpn
IMHO и только IMHO!
Виктор2115
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 02:16
Если ты про пластину с выбитыми цифрами то это код твоего ключа, для того чтобы сделать новый если старые потеряешь.
Виктор2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScalpEL
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 01:23
Вон оно че, а я то думал что это и есть та секретная криптограмма с помощью которой можно личинку самому сделать.
ZLOI
Авто: 2114-млечка, кондей(продал)+2112(продал), mazda 3 (избавился), Баян 8 ехе.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 20:05
Всем доброго времени суток. Начитался данной темы и решил себе замутить один ключ от всего. Т.к. на дверях личинки отключены, то купил личинку заднего замка, набрал (подтачивать ничего не пришлось) комбинацию подходящюю для своего ключа от зажигания, но пока не поставил т.к. нет времени разбирать сам замок. Потом решил купить пробку бензобака ДААЗ (до этого стояла не помню какой марки, но с маленьким ключиком) и, о чудо- мой ключ от зажигания подошел без проблем к новой пробке даже разбирать и переделывать ничего не пришлось dns4 . Другие ключи к пробке не подходят, комбинации нарезок на ключе от зажигания почти такиеже как от пробки. Даже как-то грустно стало, что переделывать не пришлось (уже настроился поковырять, а тут нате...). Но ключ от пробки замок зажигания не поворачивает. Теперь буду менять личинку в багажнике.
ZLOI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 09:24
Собственно вопрос может немного и не по теме, но имеет схожее направление.
Может кто мутил установку личинок замка от инномарок, просто "родные" достали своим отстоинным качеством, почти все ключи подходят, уже таких комплектов 4-5 скопилось. Скидывать тяги просьба не предлогать.
Ясное дело что придётся слесарничать, но от каких инно это будет проще делать.
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
