Масло в движке густое как солидол............ что это???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло в движке густое как солидол............ что это??? вывод темы на печать
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 22:26
Сегодня первый раз видел такую картину.... У товарища на 14-ой, начала загораться лампочка давления масла....
стали смотреть, на пробке маслозаливной как будто солидол намазан..
Масло слили, слилось мало, может литр, может меньше....
Щуп тоже весь как в солидоле, в сливное отверстие если просунуть палец, то чувствуется что стенки картера тож покрыты слоем как солидола толщиной около 3-х мм...
По видимому забилась вентиляция картерных газов, и вся солидольная чача стала вылезать наружу через воздушный фильтр... в гофре говнища полно....
Вопросы.
Из-за чего такое может быть???
Как прочищать систему вентиляции картерных газов??? Насколько я понял нужно снять клапанную крышку и прочитстить в ней???
Какие процедуры вообще желательно провести с двигателем после такого???
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gRemL1N
На форуме 10 лет
Авто: 21099i 16V докатго
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 22:43
вода или антифриз в мотор не попадали ?
масло в маргарин превращается, все стенки облепливает:
у себя соляркой промывал, но для начала причину нужно найти...
злобный чурко замкадыш камикадзе
дурной башка автомашин ездитт не дават
gRemL1N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 22:51
У него тосол куда то девается, не нашли куда....
Вроде если тосол в масле должен быть белый налет????
gRemL1N
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 22:55
ну если сразу заметить то да, а если поездить ещё то хз ...
ну может туда и уходит, я бы вскрыл мотор...
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 23:07
gRemL1N
На фото не понял, что там промыть нужно??? Там еще открутить что то нужно или прям так мыть???
Еще вопрос, где тосол может в масло попадать??? Выхлоп у него нормальный то есь тосол в цилиндры не идет.
gRemL1N
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 23:22
мыть, хехе,
вскрывается вверх поддон всё вымывается кисточкой с керосином, патрубки и проч...
далее собирается вместо масла заливается солярка, заводить на минуту...
я проделывал сию процедуру 3 раза...
эт если масло насос живой, т.е. лампчка давления масла должна погасть через секунд 5-7 после старта...
попадать может через прокладку или в блоке дэф...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 23:30
в крышке посередине ватрушка с болтами, под ней сетка наборнАя. все промывай и шланг не забудь, тож промой.
вскрытие покажет (если точно в двиг уходит, а не наружу)!
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 23:38
Похоже на начале конца, видел один раз как такой двиган от нивы, он залил масло лукойл оно за пару тыс. км. также превратилось в солидол, решил капиталить, задиры на колене были хорошие, забились каналы в коленвале, двигло долго пахало без смазки
tonik88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 02:48
наверняка всякие октан корректоры лили или повышения компрессии жидкостями сраными делали
http://photofile.ru/users/mijgun/115202653/
MiJGun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 03:56
тогдауж ими заправлялись,и вместо масла и вместо ОЖ.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 09:26
1) не указан тип используемого масла
2) не указан интервал замены масла
...может масло летнее ? ...может меняли масло тысяч 30 назад ? (типа доливал и все)...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Рена
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 09:31
А масло на фото похоже на Эссо, только оно способно таким цветом покрывать фсё.
Или тосол попадал или маргарин доливали. smk
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 10:52
Ты по фотографии масло определяешь???
Рена
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 11:24
tonik88
Хреновое масло можно и по фотографии определить.
Видел несколько клапанных крышек как на фото, во всех случаях лилось Эссо, один капиталил вроде, были задиры на ЦПГ.
gRemL1N
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 11:28
Рена советую сообщеня читать, а не просматривать:
1 субстанция которая на фото облепила клапанную крышку- есть смесь воды и масла шелл полусиньки
2 фото моя а не автора выложенна для примера ...
Рена
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 13:08
gRemL1N
Не надо мне такие советы выдавать.
AMAROCK, правильно заметил, ни типа масла, ни пробег ни тому подобное.
Фсе здесь вынуждены гадать на кофейной гуще и ты в том числе.
Цвет я тоже привёл к примеру - реально все внутренности от некоторых масел становятся красно-кирпичного цвета.
Konokrad
На форуме 10 лет
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 15:56
Рена писал(а):
tonik88
т.е. по вашему эссо - плохое масло?
Konokrad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 16:13
По моему очень хорошее отношение цена качество. Сам лью и не парюсь
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 16:20
ничего не добавлялось
Товарищ сам уж не помнит какое масло купил, помнит только что марка была на слуху.... Менял он его 1,5 года назад, в мае 2007.
Проехал на нем примерно 15 тыщ.
По-видимому тосол уходит в масло.... Sad
Рена
Были преценденты с лаковыми отложениями красного цвета у народа с этого форума, мож палёнка, мож ещё что. smk
Кто-то клапана регулировал и выложил фото со снятой клапанной крышкой, я заметил, сначало думал цветовой баланс нарушен у фотика, как потом выяснилось от масла.
Konokrad
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 16:34
tonik88
я хотел у Рены спросить )
FUCK automatic transmission
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2008 17:07
Хреновое масло. В виду своей хреновости утратило смазывающие свойства, загустело. То, что масло ЕССО - ни о чем не говорит: у меня одноклассник в Севастополе заливает корабельную дизельную отработку в канистры любого производителя. Еще не убили)))) Замена масла раз в 1,5 года? Это бред!!! Масло, контактируя с кислородом, окисляется и утрачивает свои свойства. Менять надо раз в полгода, независимо от пробега, желательно по принципу "зима - лето".
Попадание тосола в масло вызывает его разжижение и повышение уровня. Определяется просто: белый хлопкообразный налет на крышке маслозаливной горловины, на щупе в масле водянистые вкрапления, белый дым из выхлопной трубы при запущенном двигателе.
Мыть двигло без разборки керосином нельзя ни в коем случае!!!! Керосин разжижает смолитые отложения внутри двигательных какналов, что ведет к их закупорке и масляному голоданию.
Совершенство в русском мате достигается при обучении женщины вождению автомобиля и работе с продукцией компании Microsoft.
paulvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 00:00
В одной из веток советовал использовать долгие промыки, здесь тоже поможет.
Разбирать и чистить не советую, во первых гемор, во вторых всё не отмоешь. Теперь только маслом мыть.
Нужно залить простенькую полусинтетику вместе с долгой промывкой. Покататься и слить. Только обезательно поменяй масляный фильтр перед этой процедурой.
И товарищи, меняйте масло хотябы 1 раз в год. А лучше используйте синтетическое моторное масло с заменой перед летом и зимой.
... я просто люблю всё прекрасное.
Ford Escort 1.3GL 81гв->ВАЗ21091 87гв->ВАЗ2114 06гв+kia picanto 1.1AT 07гв
nikola_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
